Författare Ämne: Plötsligt dåligt flöde genom borra  (läst 3848 gånger)
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 97
  • Gratis värme - Ja tack!
« skrivet: 21 januari 2019, 14:44:27 »
Min pump har bara gått och gått i flera år utan några direkta problem tills nu för några månader sedan.
Hux flux har jag fått mig en rejäl strypning på flödet, först tänkte jag att det var min tur att frysa hålet men jag har mycket skeptisk till detta då jag har 7,5c när jag cirkulerat vätskan några dagar. Skulle det vara is i borrhålet borde väl min temperatur vara mycket lägre? Jag stängde av pumpen så fort som jag märke stor temp-diff in / ut.
Jag tänkte att min cirkulationspump gett upp så jag bytte den (till en större dessutom) men får väldigt dåligt flöde igenom slingan. Vad för flöde rekommenderas i en 160-200 meter djupt borrhål? 2.7KW kompressor (elförbrukning).
Nu har jag avluftat och pumpat med extern pump flera dagar och vätskan är klar, men flödet lågt.
Sedan i natt kom jag på, har jag kanske låg vattennivå i min borra? hur skulle detta visa sig? t.ex. att jag har en ispropp i botten och låg vattennivå. Tycker dock fortf att jag borde ha mycket kallare än 7.5c..
Ideer på vad jag kan kolla och göra?
//Daniel
Sfinx Värmepump vatten-vatten 9 KW 3-fas
  • Antal inlägg: 10044
SV: Plötsligt dåligt flöde genom borra
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 14:58:57 »
Är filtret rengjort?
Det verkar vara en pump på 10 kW. Då bör köldbärarflödet vara runt 0,5 L/s.
Låg vattennivå kan inte vara orsaken.
Vad är det för köldbärartemperaturer när pumpen går? 7,5 grader verkar lite för högt för att vara rimligt även om pumpen har stått still en tid.
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 15:47:55 »
Jag fick plötsligt LP larm för 2 år sedan, (egentligen lite tidigare, hustrun skrek i duschen att det kom bara kallt vatten...) det visade sig bero på felaktig expansionsventil som gjorde att det blev isbildning i VPn som bromsade KB-flödet. KB tempen steg, inget fel på filter eller KBpump. Mycket felsökning.
Ace tittade in i tråden och förslog i ett tidigt stadium att det kunde vara så.
Blev en mkt lång tråd i ämnet: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64571.0;all
Felet åtgärdat i inlägg 84.
« Senast ändrad: 21 januari 2019, 15:52:17 av bopakoster »
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2019, 17:10:37 »
Kolla så att givarna visar rätt, det är vanligt att givarna på kalla sidan börjar visa fel pga fuktskador i givarna.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2019, 17:52:19 »
Hej alla igen!
Lite dåligt med bakgrundsinformation:
Jag har en vatten/vatten vp från Snifx solar, jag mäter med extern termometer med dubbla ingångar för att utesluta interna givarna.
Smutsfiltret var rent från början.
Mina temperaturer nu när pumpen kör är 8.3c / 4.5c (4bar lågtryck och 19bar högtryck) (407 media)
Jag har normalt ganska varm borra som återhämtar sig snabbt. som värst brukar den landa på -2c in inkommande när jag tagit ut konstant hela febuari+mars.
Varmsidan är kring 40 grader vid tillfället har jag för mig det var.
Jag tror jag skall byta cirkulationspump igen, den jag har måste vara något fel på, siffrorna ovan är när jag har både cirkulationspump och min externa rundpump inkopplad. (totalt 600watt cirkpumpar mao...)
Tycker ändå flödet är något lågt med tanke på hur mycket pumpar jag har igång.... uppskattar till 0.25L/s (4 sek att fylla ett 1liter mått) Fattar inte...
« Senast ändrad: 21 januari 2019, 19:19:05 av DanielW »
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2019, 18:43:56 »
Efter ca 50min körning:
Köld in/ut: 4.6 / 1.1
Varm in/ut: 42/46(ca inga exakta värden här)
tryck: 4.2bar / 22bar
Så jag tror felet är min cirkpump, då det ser ut att fungera när jag kör min externa inkopplad.
« Senast ändrad: 21 januari 2019, 19:16:55 av DanielW »
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2019, 19:12:21 »
Högtrycket verkar väldigt lågt om det är en V/V pump.
2,2 bar motsvarar väl ~-18°?  Sc:,h
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2019, 19:15:58 »
Oj, ah.. Jo, MPa var enheten visst, alltså 22bar... :)
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2019, 20:03:44 »
400 meter slang och ett flödet på 0,5 L/s ger ett tryckfall på 64 kPa.
Är flödet 0,25 L/s blir tryckfallet 13 kPa. En fungerande cirkulationspump måste kunna ge ett högre flöde än det.
En köldbärardifferens på 3,5 grader betyder ett flöde på 0,5 L/s om pumpen ger 10 kW och COP = 3,5.
Utloggad DanielW
  • Mupp
  • Antal inlägg: 97
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2019, 21:26:37 »
Vad för cirkulationspump rekommenderas för en 400meter bergvärme slinga 0.5L/s?
