Författare Ämne: Nibe 750 Kompressorproblem  (läst 4786 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« skrivet: 20 januari 2019, 20:40:38 »
Tjena!
Pumpen har funkat fint länge nu trots att vi haft runt -20 nu ett längre tag. Men nu är det som att kompressorn börjar balla ur, den har inte avfrostat på 3 dagar men ändå visar minskning från referensvärde bara -2,3%. Dock så orkar inte kompressorn köra mer än 68hz. Den brukar kunna ligga runt 100hz iaf.
Eltillsatsen ligger på 5kw och vi börjar tappa temp i husets alla rum :/
Några tips?
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
SV: Nibe 750 Kompressorproblem
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 06:05:04 »
Kolla så inte avluftens utblås/rör börjat isa igen
Utloggad Lilljudas
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 08:54:55 »
Vi har haft rätt kyligt ute en vecka nu (kring -20).
Man märker att luften tappat energi och det blir lång tid mellan avfrostningarna.
Kollade precis i uplink och vi har 6h mellan avfrostningarna. 2 Kw tillsats och 69Hz på kompressorn (-24,3 ute).
Vår kompressor brukar normalt nå 80-90Hz. Men det är tydligt att frekvensen sänks när det blir en kallare period.
Hoppas det löser sig!
Enplansvilla 160m2 utanför Umeå
Frånluftsvärmepump Nibe F750 + Sam 40 tilluftsaggregat
Innetemp 21 grader.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2019, 09:02:54 »
Avluftens utblås, är det där utblåset går ut ur huset dvs på väggen du tänker på eller utblåskanalen direkt i mynningen på pumpen ?
Jo det stämmer att avfrostningar sker mer sällan. När det är såhär kallt brukar avfrostningar ske för mig ungefär 1 eller max 2 ggr / dygn. Men nu har den inte avfrostat på 5 eller 6 dygn.
Våran eltillsats ligger på 6,5kw och kompressorn på 60hz... vi brukar kunna ha 90hz vid denna temperatur har jag för mig. Och 110-115 kanske när det är varmare ute.
Men visst man tappar effekt på kompressorn men jag tror tyvärr på någon annan förklaring denna gång.
Vi hade ju en kölddipp för någon vecka sen då det var ungefär samma temp ute, -26,5 var det då. Och då låg eltillsatsen stabilt på 4kw ungefär.
Nu är det -28,5 och den ligger på 6,5kw. Borde inte ligga på 6,5kw hela tiden, utan isåfall peaka och sen gå ner igen.
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2019, 09:22:53 »
När det blir kallare ute blir luften också torrare absolut sett eftersom den kan bära mindre fukt. Luften inne blir torr om man inte har inomhuspool eller liknande. Det gör att kompressorn inte har samma fukteffekt att återvinna  även om frånluften kyls till -15 grader. Jag tror det påverkar max Hz. Om jag minns rätt anges effekten i databladet vid "standard" RF 37% inomhus.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2019, 10:58:05 »
Jag tog lös filtrena nu i både SAM40 och 750. Dom hade jag bytt för 3 veckor sen och dom var fortfarande rena och fina och inte blöta eller något sånt konstigt. Men när jag satte tillbaka dom så ökade mitt luftflöde från 201 --> 225. Jag kör ju frånluften på 90% hastighet och tilluften på 86%.
Så vet inte om det blivit nå knas för givarna så att den inte känt av flödet. Hoppas på en avfrostning snart iaf.
Såg att det var lite isbildning när jag tog ut filtret på sam40. På utsidan av filterhållaren. Jag har höjt upp tempen på SAM40 nu till 20 graders tilluft istället för 18.
Tänker att frånluften från huset kommer stiga då aningen också. Vilket kanske kan minska isbildning om det är något sådant.
Har iaf kontrollerat avluftens utmynning från huset och det såg fint ut.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2019, 08:28:12 »
För att uppdatera lite status på detta.
Jag hittade inget fel och var då i kontakt med supporten på Nibe som kollade på mina värden, tex förångartempen som i mitt fall ligger på ungefär -16,8.
Vill minnas dom sa att vid -14 så dyker förångningsbegränsningen upp och den begränsar då kompressorn.
Min kompressor låg ju ungefär på 60hz vid utetemp -25 grader.
Men efter att ha gjort en omstart så fick jag liv i pumpen igen.
Den hade på något sätt blivit knäpp och inte ens avfrostat på typ 1 vecka, vilket den aldrig lyckats med tidigare vintrar.
Nu avfrostar den ungefär 1-2 ggr / dag och vi har -25 grader ute nu och kompressorn ligger på cirka 90hz. 90hz är alltid bättre än 60hz iaf.
Men högre klarar den nog inte i denna utetemperatur.
Serviceinfo
status
medelutetemperatur BT1   -25.1°C
utetemperatur BT1   -24.8°C
varmvatten laddning BT6   44.3°C
varmvatten topp BT7   47.7°C
ström EB100-BE1   9.9A
ström EB100-BE2   4.9A
ström EB100-BE3   14.7A
gradminuter   -1300GM
kompressormodul
blockerad   nej
förångningsbegränsning   1
hetgasbegränsning   0
kompressorstarter EB100-EP14   8239
värme: dT börvärde   5.6
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   4.7
hastighet värmebärarpump 1   30%
dT Inverter - frånluft BT20   12.5°C
förångare EB100-BT16   -16.8°C
hetgas EB100-EP14-BT14   80.5°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   29.4°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   25.1°C
suggas EB100-EP14-BT17   -0.1°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   29.6°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   25.2°C
kompressor drifttid EB100-EP14   17425h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   1787h
aktuell kompressorfrekvens   85Hz
tillåten kompressorfrekvens   85Hz
kompressor tidfaktor   16698.4kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   1697.2kWh
ventilation
fläkthastighet   86%
avluft BT21   -11.5°C
frånluft BT20   19.9°C
avfrostning
referens, lufthastighetsgivare   209.2
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   201.3
minskning från referensvärde   4.0%
avfrostningstid   0s
klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   36.6°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   35.3°C
framledningstemp. EB100-BT63   36.8°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   24.5°C
rumstemperatur BT50   --
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   20A
tidfaktor   3348.0h
effekt eltillsats   5.5kW
max inställd eleffekt   6.5kW
extern tilluftsmodul
beräknad tilluftstemp   20.4°C
framledningstemp. AZ2-BT68   33.7°C
returledningstemp. AZ2-BT69   22.3°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   21.1°C
utetemperatur AZ2-BT23   -25.7°C
info
land   Sverige
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   06603615309019
version   8839R3
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 476
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • MyUplink
« Svar #7 skrivet: 28 januari 2019, 19:47:47 »
Jag hade testat att stänga av hela pannan i 1-2h och hoppats att ev is inomhus smälter. Du får välbsåtta igång ugnen under tiden  :)
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2019, 06:03:33 »
Du kan stanna pumpen, och lossa kåporna, så du ser förångare, Spola förångaren med varmvatten, med lågt tryck, så vattnet hinner rinna undan. Spola en liten stund, så all eventuell is släpper, sen skruvar du ihop den igen, och låter fläkten gå ett tag, så förångarn torkar, sen startar du upp kompressor igen. Om du har bråttom, annars kan man bara köra fläkten någon timme
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2019, 12:11:32 »
Det låter som att ni har många bra förslag.
Dock är dom 10 minuterna denna omstart tog alldeles tillräckligt för att man ska bli orolig för frysning vid dessa utetemperaturer :/
Plattan är ju varm i huset men i garaget är det iskallt så där cirkulerar vattnet långsamt. Att då stänga av skulle göra mig aningen orolig :D
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2019, 19:47:38 »
Fryser inte på 30 min, är plattan i garagdt minusgrader
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2019, 20:31:34 »
Har lite liknande problem tror jag?
Har -13 grader ute nu, och pumpen har kört på omkring 50Hz, nu 66 och 2 till 3 kW elpatron
Kollade filtret i Sam40, och det var isigt, ökade temperaturen på tilluften från 16 till 18 grader.
Bytte till ett nytt filter, så får detta torka.
« Senast ändrad: 29 januari 2019, 20:40:43 av Snodden »
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2019, 12:57:54 »
Aj då... jag har inte haft mitt filter fruset ännu. Men utsidan av plasten hade börjat få frystendenser. Men nu är det full sprutt igen sedan jag gjorde en omstart.
Men sjukt irriterande att man får ut så dålig effekt av Nibe 750. Om man bor där det är kallare än -10 tycker jag inte man skall ha frånluftsvärmepump överhuvudtaget.
Vet att 730 har bättre effekt eller det verkar som så iaf på min kompis hus, våra är i princip identiska vad gäller storlek och väl byggda osv. Men han har ju nästan hälften av min förbrukning.
Trots att dom har ungefär samma utetemperatur.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2019, 23:33:36 »
Min pump är ju ett år, och har avfrostningselement, hade din det?
Man måste ju ha F750 om man ska ha Sam40, men har man avfrostningselement, ska den väl fungera likvärdigt med F730 ur effektivitetssynpunkt?
Jag har innetemperatur på 18,5 till 19 grader, så antar att det gör att inte så mycket värme kan återvinnas från frånluften?
« Senast ändrad: 30 januari 2019, 23:38:29 av Snodden »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2019, 12:47:11 »
18,5 i inneluft, då ligger du när gränsen, under 16 eller 17 grader i frånluft, kommer pumpen stanna, för kall frånluft.
