Författare Ämne: Bosch 7000 Tjuuuuter  (läst 2433 gånger)
Utloggad Kinna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 januari 2019, 08:12:09 »
Hej fick en ny luftvatten instalerad för 2 månader sedan av märket bosch, det tjuter i elementen när den avfrostar, har kontaktat installatören  men han har inte en aning om vad det är som låter, kontaktade bosch och dom hänvisade till en rörfirma som har deras garantiärenden och fick till svar av rörfirman att han har aldrig hört talas om något sådant fel o han viste inte vad det skulle kunna vara. RINGDE BOSCH IGEN och någon ung kille svarar att det är så Bosch jobbar dom har inget eget folk.....Vilken oseriös värmepumps tillverkare ångrar att ja inte körde ivt dom har folk ute redan dagen efter.. Tror ni det går o häva köpet via arn på något sätt kan ju inte ha en värme pump som låter som ett reaplan help
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
SV: Bosch 7000 Tjuuuuter
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2019, 10:27:44 »
Kolla smutsfilter. Kolla även så du har tillräckligt flöde på värmesystemet.
Har du många termostater stängda blir flödet i dom elementen som inte är stängda så högt under avfrostning så det blir flödesljud.
Ljudet kommer mest troligt av dålig cirkulation och har inget med själva värmepumpen att göra.
Utloggad Kinna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2019, 22:43:49 »
Alla radiatorer står fullt öppna det fixade instalatören, skulle det låta som ett maskinellt ljud speciellt när den slutar o avfrosta , i  min värd låter det som ett pump ljud,
Utloggad Kinna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2019, 22:56:59 »
Har 19 element o tre golvvärme slingor av äldre variant med vanliga termostat på, filtret är rengjort, ljudet låter som en tjutande pump speciellt när den varvar ner,
Utloggad Kinna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2019, 19:10:17 »
Försökte ringa Bosch idag igen, dom har lagt ber kundservice och en telefonsvarare hänvisar till firman som installerade pumpen, något tips på hur man ska hå tillväga, har ändå betalat 110000kr för pump med installation
