Författare Ämne: Återföra gasen till utedelen vid F99? E9dke  (läst 2802 gånger)
Utloggad kronprinsen
  • AB Tryck och Pys
  • Stad/land: Sönnsvall
  • Antal inlägg: 38
  • E9DKE installerad dec 2006
« skrivet: 19 januari 2019, 15:48:09 »
Hej! Jag undrar hur man kan återföra gasen till utedelen vid F99? Jag har en 13år gammal Panasonic e9dke som fick utedelen utbytt på garanti efter 2år pga kompressorfel. Normalt kör man ju utedelen i kyldrift, det gick bra vid H11 felet, men nu verkar inte kompressorn starta öht. pga F99 felet. Har provat att bryta strömmen 5min och provat igen, men timerlampan börjar strax blinka efter start.
Ingen kommer ihåg en fegis. Bara att dra åt ordentligt...
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Återföra gasen till utedelen vid F99? E9dke
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 15:57:22 »
Ja om de är så att kompressorn har havererat och lagt av helt så kan du ju inte köra tillbaks gasen till utedelen. Vad tänkte du göra?? Ska du montera ned pumpen eller??
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2019, 16:04:38 »
De kan ju va lite olika fel, har du undersökt pumpen map de här:
Panasonic felkod F99 – För hög strömförbrukning i likspänningskretsen i utedelen (DC-PEAK) – Fel på utedelens kretskort / Fel på strömtransistorn / Fel på kompressorn
  • AB Tryck och Pys
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019, 16:13:09 »
Tack för svaret. Jag märkte för några veckor sedan att kompressorn lät ovanligt högt när det var kallt ute så jag gissar att det är kompressorn av de tre alternativ som F99 kan innebära. Det är bara en enda felkod registrerat, F99 när jag läser ut med fjärrkontrollen. Kompressorn fel kan säkert ha skadat transitorer med. Tänker mig att det blir en omständigare demontering för den kyltekniker som ska ta ned den? Knappast värt att betala felsökning och reparation? Är väl bättre att köpa nytt?
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 16:18:50 »
Nja om kylteknikern agerar korrekt så sätter han väl bara intill en tömningsflaska och tömmer pumpen på gasen innan han monterar isär pumpen, inte så märkvärdigt alls, tar väl max ca 10 minuter. Fuskar han och bär sig illa åt så drar han bara till kranarna på utedelen och skruvar isär och släpper ut gasen som finns i innerdelen och rören ned till kranarna på utedelen, de får du väl kontrollera så att han inte gör förstås.
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 16:28:45 av Bullikano »
  • AB Tryck och Pys
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 16:26:12 »
Nja om kylteknikern agerar korrekt så sätter han väl bara intill en tömningsflaska och tömmer pumpen på gasen innan han monterar isär pumpen, inte så märkvärdigt alls.
Tackar, skönt att det verkar relativt enkelt fast kompressorn är död.
