Författare Ämne: 1245-10 vs 1255-12 - Hjälp!!!  (läst 8399 gånger)
Utloggad Henkadj
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 januari 2019, 12:32:40 »
Hej, Två Nibe bergvärmepumpsfrågor som säkert har debatterats tidigare. Det gäller Nibe f1245-10 kW vs f1255-12kw.
1- Varför är den förstnämnde med mindre kW lämpad för större hus (121-200 m2) än den sistnämnda frekvensstyrda med mer kW  (1-120 m2)?
Referens:
f1245-10  http://www.svenskkylservice.se/bergvarmepumpar/121-200-m/
och
f1255-12  http://www.svenskkylservice.se/bergvarmepumpar/1-120-m/
2- Många ägare till den frekvensstyrda 1255 boendes i norra Sverige verkar ha haft enorma problem med invertern som krånglar. Stämmer det? Mao: avrådes det att köpa en sådan? Jag bor norr om Umeå och det är kalla vintrar (nu är det tex -25).
Jag vet ganska lite om bergvärmepumpar, så ni får ursäkta om jag har missförstått ngt eller uttrycker mig felaktigt. Tack
/ Henrik
SV: 1245-10 vs 1255-12 - Hjälp!!!
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 13:19:43 »
1) Måste vara felskrivet. Det är F1255-6 som passar i mindre hus eller i nya större hus med mycket bra isolering och kanske FTX ventilation.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2019, 08:32:39 »
Kan ju bara svara av erfarenhet av de 2 pumparna, köp 1245:an av de 2 du nämner. Se till att den blir ordentligt luftad vid installation, och du ska ha en kamrat som ger dig skön och billig värme i många år. Önska jag kunde rekommendera 1255, men tyvärr tycker jag det har varit för mycket rackel med dessa (inverter).
Utloggad Henkadj
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2019, 18:15:58 »
DonPablo, tack för rådet. Tyvärr bekräftar du precis det jag helst inte ville höra... Tusan. Jag kommer vara illa tvungen att köpa en frekvensstyrd eftersom jag bara har ett 100 m borrhål i dagsläget – min gamla pump har lagt av och det är ner mot -30 på nätterna viker medför att de lokala borrföretagen inte kan/vill borra förän om några månader. April/maj sa de. Måste ha ny pump omgående och med en frekvensstyrd kan man ju varva ned så att den tillfälligt anpassar sig åt det fjuttiga hålet, medan en ”vanlig” (ej inverter, likt 1245) inte fixar det... Den kräver fler borrade meter mao. Totalt fel årstid att få haveri på en gammal pump :(
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2019, 20:40:13 »
Finns ju fler än Nibe vad jag vet =)
Utloggad Henkadj
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2019, 20:43:29 »
Vilka har den bästa och mest robusta invertern då? :)
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2019, 20:50:22 »
Donpablo, du måste ha råkat ut för en dålig serie invertar på nåt vis.
Som jag har misshandlat min VP senaste veckorna på elnätsidan skall ingen vp behöva klara....
Jag körde hela huset på ett litet 2,5 kw elverk i 5 dagar. Jag tyckte synd om både elverk o vp när man slog igång micron, och spänningen sjönk från 235 volt till 215, och så tillbaka igen ett par minuter senare. Allt annat än stabilt elnät alltså.
Jag körde soppatorsk flera gånger, och nu efter att strömmen kommit tillbaka, så slår elbolaget av strömmen lite nu och då för att reparera elledningar.
Henkadj, det finns många fördelar med invertrarna, kort borrhål är en, elverksdrift (utan monsterelverk) en annan. Jag valde inverter för jag har inte rum med tank. Och dom är tysta.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2019, 06:02:31 »
Ja det är möjligt, Nibe kanske väljer att skicka alla dåliga invertrar till Norrbotten, och alla bra söderut, skulle iofs inte förvåna mig, södra delen av landet favoriseras ju i annat också =).
Jag säger bara vad jag har för erfarenheter från arbetet som kyltekniker, och reparatör av värmepumpar. Bara i veckan har kollegan bytit 2st inverters, och igår ringde en 3:e för byte. Kanske jag hallucinerar?
Visst finns de dom pumparna som går felfritt, och har gått i flera år, men i dagens läge kan inte jag rekommendera 1255 3-12 och 4-16 åt någon känner jag. Jag har själv en 1245-6, som har gått felfritt sen 2010 (förutom ett kretskort, som jag själv var orsaken till, pga kb-läcka).
På 1245 har vi bytt ett par cirkpumpar. En hel del växlare kring årsm 2011(tillvår) , och någon enstaka elpatron.
När jag började mecka VP för ca 2,5 år sen, så hade de problem med kvaliteten på komponenterna i invertern, så de kom en ver2, som var lika dålig, sen en till version, visst har de blivit mindre med inverterbyten, men när vi får felanmälan på just 1255, så brukar det vara inverter tyvärr, och man provar ju först byta busterkort (kommunikationskortet) men sällan det som är fel, utan när man tittar in i modul, så lyser inverterlampan ilsket rött.
Jag vet inte om vi har fått dåliga serier, jag talar bara om vår vardag med värmepumpar.
Nibe 1250 (första inverter bvp) var och är ett stort missfoster, visst där finns också ex som gått som tåget, men djävligt många som bytt kompressor, invertrar, moduler på löpande band, nibe har tagit på sig mycket, men kul som kund att vara försökskanin, och elda stora delar av året på el, istället för kompressrdrift.
Tanken med inverters är superbra, du har en pump som täcker stora spann, men idag tycker i alla fall jag att 1255 är för känslig, men det är bara min åsikt, och den står jag för.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2019, 07:51:30 »
Uttalandet uppskattas. Din erfarenhet har gjort att jag har avrått några kollegor att inhandla sådana. Verkar vara rätt junk pump på många vis.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2019, 08:44:30 »
Ja, det är bara en brist i det upplägget och det är att mot förmodan så verkar internet finnas även norrut. Så man läser om en hel del som har just inverterproblem med nibe pumpar. Och två modeller också då problemen har hållit på ett bra tag.
Och då hör man en eller två som protesterar vilt och säger att den är så bra...  undrar om vi någonsin skulle få höra om han inverter skulle rasa där...  för bara för att det gått hittills så finns det ju ingen garanti för att det är lika soligt imorgon.
Nä. Om min pump rasar imorgon så blir det reparation antagligen annars 1245.
« Senast ändrad: 22 januari 2019, 08:46:11 av Ridax »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2019, 19:37:31 »
Nibe 1255 är garanterat en bra pump, och säkert minst lika bra som 1245 om inte bättre, men så länge invertrar brinner på löpande band, så kan inte jag rekommendera dom.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2019, 22:19:24 »
Vad är det som pajar i invertrarna?
Vad händer med de trasiga invertrarna, slängs de eller returneras de till Nibe?
Nån som försökt reparera dem?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2019, 06:03:26 »
När det är garanti, så returnerar vi invertrar, när det är försäkring, kastar vi de i elåtervinningen. Igår plocka jag en från elåtervinning, öppnade den, men såg inget med blotta ögat, hade ingen ork att börja felsöka desto mer. Vissa har man sett där nån sörja runnit från inverter. Jag vet inte varför de brinner egentligen, men kan ju vara en sån sak, som att vid tillexempel ett fasbortfall, så klipper inte överströmsskydd nog snabbt, och grillar invertern, har dock ingen aning, vet bara att de brinner. För vissa fungerar det riktigt bra, men känns än som en alltför stor felkälla.
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2019, 13:29:02 »
Om du orkar packa och skicka en som är på väg till återvinningen så betalar jag frakten.
Nyfiken på hur de ser ut.  ::)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2019, 14:14:44 »
Det vore intressant att köra en liten analys här på forumet av en död inverter för att gemensamt försöka se om det är nått som går att fixa i den med en rimlig insats?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
