Författare Ämne: Hjälp med nyköp av luftvattenpump  (läst 2820 gånger)
Gurragrek
Gurragrek
« skrivet: 19 januari 2019, 10:10:20 »
Hejsan.
Idag har vi en ivt elektrostandard 290 som uppvärmning i huset.
Huset är ett 1.5 plan på 182 kmv, förbrukar ca 30000kvh/år.
Behöver tips och råd i värmepumpsdjungeln, finns ju så sjukt många tillverkare och alla lovar guld och gröna skogar.
Har även gamla enkla radiatorer, så funderar på att byta det till sånna med 3 paneler.
Jag söker:
•Relativt nyutvecklad anläggning
•ska gå att styra via wifi/telefon
•så lågt scopvärde som möjligt
•bra garantier
Alla tips och råd mottages med öppen famn
SV: Hjälp med nyköp av luftvattenpump
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 10:29:45 »
Ni har alltså bara en ren el-panna idag om jag förstår rätt?
Ett exempel på lämplig LVVP är då NIBE F2120 som är relativt ny och har utmärkt prestanda. Innerdel förslagsvis VVM 325. Antar du menar så högt SCOP som möjligt. Finns NIBE Uplink och man kan ha abonnemang för fjärrstyrning. Tre års garanti sedan trygghetsförsäkring om man vill.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2019, 11:13:11 »
Alla de stora tillverkarna - CTC, Nibe, Thermia, IVT, etc - har bra grejer. Alla fungerar bra, är ungefär lika tillförlitliga, osv. Det är som att köpa bil. Alla märken är i princip helt okej.
Se till att få en bra leverantör.
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019, 11:38:18 »
Ej att förglömma Mitsubishi Ecodan (med suverän Zubudan teknik ner till -28grader) ...Ta in offerter från olika företag..kan slå på 20 laxar.  IVT hade jag undvikit då deras support är hemsk enligt många VVS installatörer som jag pratat med här i Malmöregionen samt att de uppvisar divalater.
https://www.greenmatch.se/luftvaermepump/luft-vattenvaermepump/baest-i-test-13-luft-vattenvaermepumpar
Synd där inte finns nyare tester bara...
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 11:56:57 »
När jag köpte min f2120 fick jag 6 års garanti
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 13:29:50 »
Själva fabriksgarantin är 3 år. Man får också en sexårig trygghetsförsäkring som ersätter självrisk och åldersavdrag och den kan förlängas upp till 18 år om man vill.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2019, 13:40:27 »
Yes du har helt rätt när jag inspekterat papperna lite närmre :)
Utloggad lunk Umeå
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2019, 14:51:07 »
... deras support är hemsk enligt många VVS installatörer som jag pratat med här i Malmöregionen
CTC ger bra support både till installatörer och enskilda användare. :)
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2019, 19:41:11 »
Var i landet finns huset? Ska du byta radiatorer så räcker det troligtvis med dubbelpanel med konvektorplåtar, sk TP22.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2019, 19:54:14 »
Med en F2120 måste man ha en extra volymtank eller går det bra med enbart radiatorerna? I en normalstor villa från 80-talet är väl inte vattenvolymen så stor?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2019, 20:11:38 »
Det gäller väl alla värmepumpar. Nibe rekommenderar 20l/kw maxeffekt. Så 12kw modellen bör ha 240l i systemet. Kan man ha för stor vattenvolym?
Utloggad andre42
  • Antal inlägg: 84
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2019, 16:19:56 »
Thermia Atec  kombinerat med  diplomata inverter  eller IVT air 400 skulle jag kolla lite på dem.
Enplans källare 112+112  fönster 0.8 U värde 7863  kwh 2 vuxna  2 barn Themia Atria 8.
