Författare Ämne: Byte av E9DKE -05 som fungerar felfritt???  (läst 1944 gånger)
Viktor Folkesson
Viktor Folkesson
« skrivet: 19 januari 2019, 08:00:23 »
Bor i en mindre villa i mellasverige och har en E9DKE installerad 2005, en service är utförd 2007 annars har den tuffat på utan problem. Så man kan säga att den har betalat sig. Men man kan ju säga att jag inte blir förvånad om den skulle ge upp.
Nu till frågan! Är det värt att byta pump fasten den fungerar? Förstår att nyare modeller är effektivare. Och kan man byta ut pumpen men behålla slang och ledning och på så sätt få en enklare installation?
SV: Byte av E9DKE -05 som fungerar felfritt???
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 10:13:22 »
Har det visat sig att den är underdimensionerad eller har några krämpor som oljud från fläktmotor som behöver bytas så skulle nog jag fundera på ett byte istället för att tex reparera för tusentals kronor om du nu inte är sugen på att själv byta lager i fläktmotorn själv.
Räcker effekten till idag så är det inte så galet stor effektivitetsskillnad mot dagens modeller så ett byte lönar sig .
Dock alltid knepigt att ge ett riktigt bra svar  :)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2019, 11:24:54 »
Ja en pump kan om man har otur haverera efter bara ett antal år i drift och har man tur så kan pumpen gå i upp till 20-25 år. Om den fyller sin värmefunktion hos dig så kan du mkt väl köra vidare med pumpen, däremot är de inte lönsamt att kosta på den div reparationer utan då skall du byta ut den isf.
När man byter till ny pump så byter man alltid samtidigt till nya rör och slang så man får en anläggning som håller sig tät i många år igen.
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019, 12:07:18 »
 Ja den är snarare så att det kostar 1000-1500:- extra för nedplockning av gammal pump vid byte.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 14:15:58 »
Ja de där att det kostar 1000-1500:- extra för nedplockning av gammal pump vid ett byte de måste man undvika förstås. De finns vissa firmor som i samband med installation av ny pump plockar ned den gamla gratis, om man inte hittar någon sån firma så är de lätt att bara köra tillbaka gasen till utedelen och montera ned grejorna själv.
