Författare Ämne: Jordvärmeslinga avstängd?!  (läst 4576 gånger)
Utloggad Mejpan
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 januari 2019, 21:39:23 »
Hej.
Bor i Norrbotten i nybyggd villa på 164kvm. Värms upp med jordvärme på 2x400m slingor med en IVT Greenline HQ C10.
I somras har vi råkat ut för att kommunen grävde av en av slangarna som vi då fått skarva och gräva ner igen. Inga problem med det iofs, men vi fick nog in lite luft där.
Nu i vinter däremot har jag märkt att In temperatur varit kring -1 och ut-7-8 varav pumpen stängts av. Har haft en vvs reperatör här som kört igenom slangarna och tryckt ut lite luft. Men han märker då att ena slangen är extremt trög, alt helt stopp. Flödesmätaren står även den på 0 (trodde den var trasig först). Han försökte forcera slangen men det resulterar bara i att köldbärarvätskan sprutar ut från tryckkärlet. Han ansåg då att han inte kunde göra något mer utan att vi fick hoppas på att klara oss med ena slingan.
Någon som vet vad som kan ha orsakat stoppet? Vet ej om detta var även före kommunen härjade med sina grävare.
Temperaturen ligger nu på ungefär -4 in och -7 ut då det varit mellan 20-28 grader kallt ute sista veckan. Detta känns ju alldeles på tok för kallt och är rädd att tjälen kommer trycka upp marken samt att vi inte kommer ha effekt vintern ut?
Med vänlig hälsning
Andreas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Jordvärmeslinga avstängd?!
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2019, 11:25:19 »
Om det är stopp så blev det troligen i samband med avgrävning och lagning.
Det som borde gjorts är en ny riktig luftning av respektive slinga efter lagningen och då hade man märk om det är stopp.
Hur är slingorna ihopkopplade?
Är det gemensamt smutsfilter för båda slingorna?
Det är väl egentligen inga problem att gräva upp slangen där lagningen är och åtgärda på vintern om det inte är jättemycket snö?
Jag skulle kontakta kommun om detta, om de grävde av slangarna så är det nog deras ansvar att fixa till det.
Utloggad Mejpan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2019, 09:55:46 »
Det är satt rejäla kopparkopplingar där de har grävt av så tror inte det är något läckage. Däremot fyllde han på brine igen med en manuell pump och körde på cp och lät luft gå ur tryckkärlet. Så han gjorde ingen manuell avluftning. Så han märkte nog inte stoppet då. Jag misstänker att det snarare är stopp i den andra slingan på 400 meter då luft kan ha kommit in där istället? Tänker att köldbärarvätskan väljer den enklaste vägen och flödar då inte alls i den som är längre.
Vi provade för någon vecka sen att göra en avluftning men när han försökte avlufta ena slingan var det stopp och köldbärarvätskan spruta ut istället. Möjligt att trycket är för stort i kärlet för att kunna avlufta det som behövs?
Det är gemensamt smutsfilter för båda. Slangarna möts på inkommande och skickas ut i varsin slang.
Andreas
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2019, 17:23:12 »
Låter inte som luft utan som att nått proppar igen slingan helt.
Typ skit som kom in i slangen vid avgrävningen och är kvar?
Utloggad Mejpan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2019, 19:25:26 »
Ja kanske. Det är ju annars övertryck i systemet så smuts borde ju inte komma in så lätt. Sen var filtret inte särskilt smutsigt och den jord som kan ha kommit in borde ju åkt runt dit. Om inte borde allt skit kunna tryckas ut?
Vvs kommer i morgon och försöker igen så får jag se. Tur man har kamin att elda i...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2019, 20:24:54 »
Inte för att måla fan på väggen, och det är nog väldigt liten risk, men:
Har de härjat med grävmaskiner i större omfattning så kan slangen fått en inklämning av en större sten på något ställe alldeles intill grävningen.
Risken minskar förstås om det är förlagt sand runtom slangen. Är det sand runtom kan du nog vara lugn.
I övrigt kastar jag i Ockhams anda ut andra mindre troliga teorier som:
-Ispropp?  8)
-Veck på slang vid installation? (Är det slinky är det större risk, men troligen är det traditionell slangförläggning hos er?)  dontknow
-En för ägaren okänd ventil som är stängd  tOOmten
Utloggad Mejpan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2019, 20:45:02 »
 dontknow
Ispropp... Visst jäkla kallt har det varit, men borde inte bli -17 i backen med snö ovan  :). Men fuktig luft i slang kan väl frysa. Borde i så fall ordna sig till sommaren!
Är ju plöjd slang men gammal sandig åkermark så är det sten har jag verkligen inte gudarna med mig.
Hoppas på bättre resultat i morgon!
