Författare Ämne: Hög retur Thermia diplomat optimum 8  (läst 5180 gånger)
Utloggad Eddsson
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 18 januari 2019, 20:43:09 »
Gokväll!
Nu var det dags igen, knas med värmepumpen.
kompressorn startar för att snart stanna och klaga på hög retur. Rengjorde smutsfiltret som var bra skitigt men avhjälpte inte problemet.
Jag känner att röret ut ut pumpen är varmt i pannrummet men returröret kallt, knappast några 50 grader som maskinen påstår.
Tempratur menyn när kompressorn slutar gå efter kanske 1 min:
UTE  -8
RUM 22
FRAMLEDNING 54(50)
RETURLEDNING 50(50)
INTEGRAL  -280
BRINE 3 GRADER I DIFF
KURVA 38
Pump installerad November 2006.
Ganska säker att servicekillen som var här o  bytte VVBn för 1,5år sedan bytte ventilen som växlar VV och värme.
Är der cirkulationspumpen som är nästa misstänkt? kan ja testa de på något bra sätt?Eller kan de va givaren som börjat visa fel? dontknow
Tack för all hjälp!
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Hög retur Thermia diplomat optimum 8
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2019, 12:51:38 »
Skulle gissa på cirkulationspumpen eftersom du säger att returröret känns kallt.
Prova att köra pumpen manuellt i menyn som du får fram när du håller in två knappar samtidigt, vattenflödet brukar höras om allt är ok.
Har duntur har du en sådan pump som har en skruv i mitten som går att skruva bort för att motionera igång pumpen.
Klart att givarn kan vara fel också men det borde visa sig om du låter pumpen vara avslagen en timme eller så, då går den ner mot rumstemperatur om allt är ok.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2019, 13:31:14 »
Om returröret känns kallt där returgivaren sitter måste det vara fel på givaren. Det är i och för sig  sällan det blir fel på givarna på värmebäraren men det är inte omöjligt.
Utloggad Fredrik567
  • Antal inlägg: 309
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2019, 14:52:04 »
Läste det som att man känt på rören utanför själva VP. Det är ganska långt från returgivaren som sitter nära vvx inne i pumpen. Men som sagt det borde synas på returgivarens beteende om den är rätt eller inte. Vad visar den när VP inte gått på ett tag?
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 15:20:20 »
Tänkte på min IVT där returgivaren sitter utanför pumpen men den kan ju lika bra sitta inne i pumpen när det är framledningsgivaren som är kopplad till reglersystemet.
Sitter givaren inne i pumpen värms den förmodligen av varmvattenberedaren men det bör ändå märkas om den visar någorlunda rätt.
Utloggad Eddsson
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 19:35:38 »
Hej allihopa!
Nu är problemet hittat och det var växelventilen som var boven i dramat!
Den fjädrade inte tillbaka som den skulle och var "spärrad" på att göra varmvatten.
Räckte med att trycka några gånger på den lilla armen på själva motordelen så studsade den tillbaka! Får se om det är ett återkommande problem eller om det var en engångsgrej. Fick även tipset att vrida på motorn ett halvt varv av min "värmepumpskille" på telefon, varför vet jag inte.
Glad att det inte var cirkulationspumpen då den tydligen ska vara ganska dyr!
Tack för alla svar, kanonforum detta! tummenupp
youji
youji
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2019, 06:00:40 »
Hej allihopa!
Han menar att du kan vrida ställdonet MOTURS så släpper ställdonet (motorn) och då set du själva insatsventilen (sorgebarnet)och den fjädrar inte tillbaka utan kärvar fast så den ställer sig havlvägs öppen/stängd mot värme/varmvatten.Du kan beställa en ny insatsventil (runt 300kr) och byta själv för det är enkelt och den kan köpa på nätet.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2019, 09:52:26 »
Jag tror att tipset kanske var att vrida ställdonet så att armen är lättare att komma åt och se?  På min Nibe så ärå det mycket behändigare om ställdonet monteras med armen åt höger, men från början var det åt andra hållet.
youji
youji
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2019, 10:49:58 »
Det går bara vrida åt ett håll och det är moturs och då lossnar ställdonet efter du har tryckt in knappem på ventilen.Medurs går det inte att vrida åt.
