Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Plocka borta Motorventill/Ställdon Hur då?
Ämne: Plocka borta Motorventill/Ställdon Hur då? (läst 2003 gånger)
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
Värmepump eller värmepumpar?
andre42
18 januari 2019, 17:08:42 »
Jag behöver komma åt till växelventil och undrar hur kan jag plocka bort den mortorventill utan skada den. Har inte sett någon skruv eller någon bajonett.
Någon som vet hur plockan man där motorventil?
Senast ändrad: 18 januari 2019, 17:11:47 av andre42
Enplans källare 112+112 fönster 0.8 U värde 7863 kwh 2 vuxna 2 barn Themia Atria 8.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Plocka borta Motorventill/Ställdon Hur då?
Svar #1 skrivet:
18 januari 2019, 17:27:14 »
Om jag minns rätt så är det en liten knapp undertill, nära ventilens spindel. Var i alla fall ingen som helst konst om man bara känner efter lite i de trakterna.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
andre42
Svar #2 skrivet:
18 januari 2019, 17:53:27 »
Ska man stänga vatten eller kommer inga vatten mängd därifrån?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #3 skrivet:
18 januari 2019, 17:58:52 »
Det kommer inget vatten när du lossar motorn.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
andre42
Svar #4 skrivet:
18 januari 2019, 18:58:38 »
Och sätta dem tillbaka är samma princip? Trycka på knappen under och vrida den tillbaka? Det låter enkelt nu.
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #5 skrivet:
18 januari 2019, 19:34:57 »
Tror inte ens man behöver trycka in knappen när man skruvar på motorn. Bara sätta den på ventilspindeln och hålla ner den och vrida ett kvarts varv medsols eller nåt...
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
andre42
Svar #6 skrivet:
18 januari 2019, 21:00:29 »
Tack! Det var väldigt hjälpsamt! Ska plocka den nästa gång som värmepump strullar. Idag är det första gången i vecka som jag kommer hem utan frysa. Min växelventil håller på hacka ofta senaste tiderna. Nu är det kallt och den jobbar aktiv. När det blir 5-6 grader då är värmepump inte på lägre fart och växelventil kärvar ...det är i alla fall en teori.
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
andre42
Svar #7 skrivet:
20 januari 2019, 16:13:59 »
Har kommit åt motorventil och gjorde lite motion på växelventil. Det var enklare att sätta värmen direkt i huset. Efter tre dagar har värmepump fungerade ok utan någon problem men imorse hakade den igen. Hoppas att den fungerar nu ett par dagar eller veckor utan någon extra strul. Undrar om vilken olja kan man använda för smörja den.
Tack för hjälpen!
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #8 skrivet:
20 januari 2019, 16:32:44 »
Silikonfett men det är svårt att få in. Rekommenderar en ordentlig rengöring där du skruvar ur insatsen och rengör och smörjer upp. Klart du kan försöka med något utifrån, men om du tittar på filmen så ser du att du inte kommer åt så mycket.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68842.msg725897#msg725897
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
andre42
Svar #9 skrivet:
26 januari 2019, 12:21:48 »
Jag vågar inte skruva upp det eftersom det finns en stor risk att jag inte kan sätta den tillbaka som den är nu. Är det något negativ att lägga lite fett i botten och försöka sprida den med en liten verktyg? Kan man lägga silikonolja istället för fett ?
Tack för video, det hjälpt att förstår lite mer.
Senast ändrad: 26 januari 2019, 19:38:40 av andre42
andre42
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 84
andre42
Svar #10 skrivet:
09 februari 2019, 11:36:32 »
Vill bara snabbt ge en feeback i den post så kanske kan hjälpa andra med samma problem. Har anlitat en tekniker och problem var att värmeväxlare var igensatt . Killen kunde direkt ser att större skillnad mellan framledning och returledning temperatur. Det räckte med en spola kallvatten i värmeväxlare med hjälpe av kompressor till vatten blev klar. Nu har jag 20 grader i hela huset, tystare, jämnt och värmepump värmen även i garagen då hade aldrig sett den varmt och på köpt fick vi ser att värmepump klara värmebehov utan någon problem och trotts att den står i autoläge klar den bara med värmepump utan någon tillsats. Alt fungera som det ska. Hoppas att min post blir in genväg till många och tack för alla som svarade mina frågor.
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5036
användare: 4
makj
mindis
Nudeln
BiggerDigger
