Författare Ämne: jordvärmepump  (läst 1426 gånger)
ullis70
ullis70
jordvärmepump
« skrivet: 18 januari 2019, 09:29:09 »
Hej på er
Har en fråga ang jordvärmepump.
Ska den klara hålla värmen vid -23?
Eller är det elpatronen som ska gå in vid viss minusgrad och i så fall vid vilken minusgrad?
Vi hyr en 2-plans kåk som är gammal men upprenoverad och har jordvärme. Ägaren är inte haj på jordvärmepumpen och har frågat honom att ta hit någon för att serva den vilket jag fattat behöver göras då och då med viss årsintervall om jag förstått det rätt.
Men det är som att jordvärmen inte orkar med att värma upp undervåningen ordentligt men på övervåningen är elementen varmare av nån anledning. Elementen är luftade. Nu när det är så kallt ute har tempen nere i köket landat på ca 17-18C, på övervåningen är det runt 20 grader. Som tur är kan vi komplettera och elda i en vedspis och i en braskassett nere.
Vi har höjd den där gradkurvan och är nu uppe på 7.0.
Finns det nått mer vi kan ställa in eller göra eller tänka på?
//Ullis70
SV: jordvärmepump
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2019, 09:50:50 »
- Hur stort ät huset? 2-plan med källare?
- När är huset byggt?
- Är huset tilläggsisolerat? Om ja på vilket sätt?
- Var i landet ligger huset? (närmaste större ort som man kan hitta i tabellerna)
- Vad är det för modell och effekt på värmepumpen?
- Hur lång är jordvärmeslingan?
- Vilken är inkommande temperatur till värmepumpen och vilken är utgående temp från VP?
Den service som kan behövas är ofta att kontrollera smutsfiltret på såväl köldbäraren (jordvärmen) som på värmebäraren (radiatorerna). Låter spontant som att flödet på värmebäraren är lite får lågt till undervåningen. Kanske finns det justeringsventil per våning annars kan det finnas justeringsmöjlighet på varje radiator.
SV: jordvärmepump
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2019, 10:05:02 »
När elpatronen går in och hur mycket beror helt och hållet på hur systemet är dimensionerat. Ju kallare det blir ute, desto högre effekt kräver huset. Värmepumpen har en viss uteffekt, så när huset kräver mer än vad den kan ge så måste elpatronen hjälpa till.
Dessutom krävs varmare vatten till elementen ju kallare det är ute och beroende på hur värmesystemet ser ut så kan det bli så att det krävs varmare vatten än vad kompressorn 'tål'. Då går den enbart på elpatron.
Om värmepumpen klarar av att hålla övervåningen varm, men inte nedervåningen så kan det räcka att balansera in flödena i värmesystemet så att mer värme avges nere än uppe.
ullis70
ullis70
SV: jordvärmepump
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2019, 10:10:34 »
Tack för svar.
Många frågor som jag inte har alla svar på.
Huset tilläggs isolerat, hur/vad vet jag ej.
Två vånings hus ca 160 kvm.
Ingen källare utan torpargrund vad jag kan se. Ingen gjuten platta.
Nya fönster.
Får återkomma med årsmodell på jordvärmepumpen.
Vet han satte in den för sju år sen.
Är en IVT greenline modell...finns säkert olika modeller men ej vet ej vad isf.
Effekt på pumpen vet jag inte var jag ska läsa. Får kolla upp det och återkomma.
Får kolla justering av balansering av flödet. Måste få hyresvärden att få hit någon och fixa det isf.
Tack för svaren.
