Författare Ämne: Temperatur tilloppvatten vs returvatten  (läst 2259 gånger)
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 18 januari 2019, 08:28:48 »
Jag står och kolla på min ComfortZone EX50, på menyn mätningar och ser att Tilloppsvattnet är lägre än returvattnet, för nån som inte riktigt vet hur pumpen är konstruerat så låter det spontant väldigt konstigt.
Tillopp är 34.8 grader och returen är 41 grader
Nån ide ?
SV: Temperatur tilloppvatten vs returvatten
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2019, 08:38:14 »
Mät med en annan termometer på respektive fram/retur-rör för att dubbelkolla. Kan vara så att givarna har förväxlats vid monteringen i fabriken. Har hänt förut.
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2019, 10:10:31 »
Nu när jag kollar ser jag att tillopp är 39 och retur 32, men jag har en bild på det omvända, vet inte riktitgt hur jag skall tolka det, har dock svårt att tro att pannan kan funka bra om dom där sensorerna är växlade.
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2019, 10:25:21 »
I installationsutrymmet under tanken är röret som till vänster går uppåt i en böj framledningsrör. Returledningsröret är till vänster och går neråt i en böj enligt manualen.
Utloggad burann
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2019, 14:02:50 »
Det logiska är att det är rätt kopplat, pumpen borde inte kunna driva åt fel håll tycker man. Har kollat nu några gånger senaste dygnet och det ser rätt ut nu, ungefär 4-5 graders diff mellan ut och in, kanske lite högt ställd pump mao.
