Författare Ämne: IVT Greenline Compact 5 producerar ingen värme  (läst 1974 gånger)
Sven Erik
Sven Erik
« skrivet: 18 januari 2019, 00:38:50 »
Jag har en IVT Greenline Compact 5 installerad sedan 1997. Den har fungerat bra tills nu. Den producerar varmvatten men ingen värme. Växelventilen en Honeywell 4013 fungerar, löper relativt bra. Filter på returslang är rent, manteln är luftad och den producerar värme men den verkar inte få signal om att det finns ett värmebehandling till huset. Det enda som kommer är när växelventilen går från vv till stängning och sedan stannar den när den nått rätt temperatur på vv.
Är det någon som har något tips?
  • Antal inlägg: 31212
SV: IVT Greenline Compact 5 producerar ingen värme
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2019, 07:56:52 »
Mät upp motståndet på utegivaren, rumsgivaren och returgivaren?
Sven Erik
Sven Erik
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2019, 08:29:46 »
 tummenupp tack. Det ska jag göra. Jag har tidigare inte funnit den här typen av tabeller. Mvh Sven-Erik
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2019, 12:20:03 »
Ett smidigt sätt att testa är ju att koppla in ett fast motstånd runt 100 kOhm i stället för givaren, då får man snabbt värme i huset om det är givaren som är felet.
Utloggad Sven-Erik 77
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2019, 18:05:25 »
Utgivaren gav knappt utslag över huvudtaget. Mätvärdet motsvarade ca +25 grader när det är ca -5. Så inte så konstigt. Tack för råd och tips. I processen har jag köpt på mig en reservdelspump. Men jag tänker att nu kanske jag kan köra den ett tag till. Tack återigen.
Mvh Sven-Erik
