Författare Ämne: Hero LN50 eller äldre modellen FH50 VEHZ  (läst 4439 gånger)
Utloggad d2mac
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 januari 2019, 18:03:27 »
Jag har ett gammalt dåligt isolerat hus och tänkte sätta in en stor pump.
Jag har kollat på Hero LN50 men också sett att FH50 VEHZ fortfarande går att köpa för ca 5000kr billigare.
Skiljer det mycket på gamla och nya pumpen? Är den nya värd 5000kr mer?
SV: Hero LN50 eller äldre modellen FH50 VEHZ
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2019, 18:37:12 »
De senaste modellerna ger väl något högre effekt vid -20 eller -25 grader. FH50 ger i alla fall 6,0 kW vid -15 grader som jag minns. Beror ju på var man bor vilket som är viktigast.
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2019, 19:06:58 »
Största skillnaderna som kan vara värdehöjande för en del är utseende på innerdel och om man vill ha inbyggd wifi modul , LN50 har något högre SCOP och ger lite mer effekt när det är ”skitkallt” ute  ;)
MEN!
Det måste vara en ganska stor yta man når då det är en högre lägsta avgiven effekt på 50 modellerna så det inte blir galet mycket on/off.
Bättre generellt att satsa på 2 lite mindre aggregat än 1st stor för bästa effekt/spridning.
Lite dyrare men bäst i längden även om en 50 modell kan fungera bra i vissa hus.
Utloggad d2mac
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2019, 15:20:17 »
Tanken är att sätta upp pumpen i hallen nedanför trapphuset där det finns kallras från ovanvåningen och sen låta pumpen blåsa in i kök och vardagsrum som båda ansluter till ett matrum längst bort i huset och där sätta en värmeflyttare som drar upp till ovanvåningen, och så går det runt.
Tanken är att kunna värma huset med bara pumpen och med lite stödäldning i kakelugnen.
huset är 120m2 delat på 2 plan, 2,4m i takhöjd på båda plan.
Jag har bestämt mig för att satsa på Hero, men frågan är om LN 50 är för stor eller inte??
Huset är gammalt med timmerväggar (ingen isolering, bara trä rakt igenom) och vi har inga planer på att tilläggsisolera då det är fint på både insida och utsida, Vinden är tilläggsisolerad.
Nuvarande uppvärmning är oljefyllda elradiatorer och vi eldar i kakelugnen 1-2 gånger om dagen.
Och vi håller 18-20 grader.
Vi tänker ställa pumpen på kanske 24 grader, och då kanske det blir några grader kallare i rummet längst bort men det gör inget... och bara elda när det verkligen behövs...
Vi har inte bott i huset ett helt år än men så här ser förbrukningen ut hittills:
« Senast ändrad: 20 januari 2019, 15:22:42 av d2mac »
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2019, 17:58:49 »
Då det är relativt hög lägsta avgiven effekt så kan det bli lite väl mycket on/off när det inte är så kallt ute, det är nackdelen .
För ”stor”  beror tex på om du kan utnyttja hela effekten med ljud och blåst som det blir lite extra av vid högt utnyttjande.
Själv skulle jag inte stå ut med så höga flöden och ljudnivåer det blir utan skulle valt antingen 2 separata eller duo modellen 2E53 med tex LN35 nere och LN25 uppe och skulle det inte rymmas i budgeten så skulle jag kört med LN35 nere och stöttat lite med raddisar uppe.
Det framgår inte vart i landet detta är ?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #5 skrivet: 20 januari 2019, 18:53:28 »
Köp inte för stor om varje våningsplan bara är ca 60 kvadrat. Jag värmer närmare 100 kvadrat nedervåning plus att en del värme går upp på övervåningen. Då har jag en liten Panasonic motsvarande de som heter 25 idag.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2019, 19:25:08 »
Går inte att generellt göra såna jämförelser :)
Han/hon har tex  timmerväggar utan extra isolering , kompletterar idag med kakelugn som det inte framgår vad den ger för effekt och framgår inte om detta är i Skåne eller om det är ett köldhål i Norrland .
Utloggad d2mac
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2019, 18:26:02 »
Bor i norra småland. Då får det bli en 35a!
Igår kväll hade vi -10 ute och låg på ca 4,5kW (värme + hushållsel) så vi borde komma långt på 4kW pump.
Är det någon som vet vilket COP-värde LN35 pumpen har vid -10 ute och 20 inne? :)
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2019, 18:53:54 »
Har någon tabell för olika effekter och effektiviteter vid olika utetemperaturer men hittar den fasiken inte på dumburken >:(
Vid -15 vill jag minnas att COP är 2,4 inkl avfrostningar, ta det lite med en nypa salt då det både kan vara lite högre eller lägre!!!
-10 eller -15 är relativt få dagar man har från Stockholm och neråt så oavsett märke är det inte den perioden man gör den största besparingen.
COP eller SCOP beror även på hur den används med fläkthastigheter och hur duktig man är på att göra rent filter.
Kika på www.mitsubishivillavarme.se efter återförsäljare om du inte redan har det klart, där har dom även namngett företag som säljer mitsubishi men inte har garanti via mitsubishi Sverige.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2019, 21:16:01 »
kan nog tycka att COP /SCOP inte är det viktigaste vid -10 utan att pumpen verkligen ger som i ditt fall minst 4kW
