Författare Ämne: Nibe VVM 320 - luftning  (läst 6597 gånger)
Anaxes
Anaxes
« skrivet: 17 januari 2019, 17:19:31 »
Ska lufta en nyinstallerad VVM 320, men har inte mer än 10 centimeter mellan toppen på innedelen och taket så jag kan inte se vilken nyckel jag ska använda. Någon som vet vad som passar?
När jag ska fylla på vatten, hur vet jag vilket tryck jag ska ha? Ska jag fylla tills säkerhetsventiler löser ut?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Nibe VVM 320 - luftning
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2019, 17:57:04 »
Det är en torx nyckel i toppen(samma som du har på framsidan bakom fronten) vilket tryck du ska ha beror ju på huset, Allstå hur högt högsta radiator är mätt från pannan
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Anaxes
Anaxes
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2019, 18:00:27 »
Ok, tack! Och hur tar jag reda på vilket tryck jag ska ha?
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2019, 18:22:31 »
Grovt kan man säga om pannan står på samma plan som alla radiatorerna 0,5-0,8 bar om pannan står i källare och du bara har en plan 0,8-1 bar och står pannan i källaren och du har två plan ovanför 1,2-1,5 bar Allstå 1 plans hus, 1 plans hus med källare och 1 1/2 plans hus med källare
Anaxes
Anaxes
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2019, 18:26:09 »
Ok! Jag har innedelen i källaren och översta elementet två plan över det. Jag tappar i 1,5 bar så får vi se!
Vad händer om jag tappar i för mycket?
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2019, 18:38:41 »
Säkerhetsventilen öppnar och släpper ut det "för höga" trycket.
Anaxes
Anaxes
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2019, 18:59:19 »
Så för att få rätt tryck så kan jag egentligen fylla tills säkerhetsventilen löser ut?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2019, 19:30:56 »
Det var rätt grovt ja. Varje meter ger 0,1bar bör rimligen vara enklast.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2019, 20:10:32 »
Ja absolut men har du inte rätt förtryck så är det bättre att ligga lite i överkant framfört allt om påfyllningen är med varmvatten fast tror 320an har kv påfyllning :)
Anaxes
Anaxes
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2019, 20:16:35 »
Vad säger ni om detta? Kan jag göra sä?
Känns inte jättesmldigt att plocka ner hela huset och mäta rören ;)
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2019, 21:10:00 »
Nejnej, mär höjden på ditt hus. Det är gravitationen som styr !
Så mäter du från exempelvis underkant fönster på ovanvåning till källargolvet är du rätt så rätt på det.
