Författare Ämne: IVT 633 tappar tryck  (läst 3257 gånger)
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 17 januari 2019, 12:51:24 »
Jag har problem med min IVT 633.
Den tappar trycket konstant på värmesystemet. Jag får fylla på vatten 1 gång i veckan då manometern är på 0.
Jag kan inte förstå varifrån den läcker vattnet. Är väl antagligen en säkerhetsventil som tappar av men jag förstår inte vilken.
Jag har tagit loss slangarna som jag antar är från kondensvattnet. Från dessa kommer det vatten, men det har ju inget med värmesystemet att göra.
Är det någon som har en bra idé om vad som kan vara fel?
SV: IVT 633 tappar tryck
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2019, 13:17:07 »
Brukar ju vara säkerhetsventilen för värmevattnet som kan läcka, särskilt om det är den äldre sorten på 1,5 bar. De nyare är på 2,5 bar. Ofta har den en röd hatt. Prova att motionera ventilen genom att vrida den motsols och hoppas att eventuell smuts spolas bort.
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2019, 13:39:31 »
Nu har jag motionerat den röda säkerhetsventilen.
Dock undrar jag såklart om expansionekärlets funktion.
På manometern är det ju en röd visare, motsvarar den trycket i expansionskärlet?
Och om det gör det, kan man lita på det?
För det måste ju finnas en anledning till att säkerhetsventilen löser ut.
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2019, 14:07:15 »
Den röda visaren är bara för att markera ett visst tryck på mätaren, inget mer. Normalt ska trycket vara runt 1 bar hela tiden. Expansionskärlet kan gå sönder och det kommer vatten när man trycker på stiftet i luftventilen. Det kan också vara för lite luft i gummibälgen och då åker trycket jojo upp och ner och förmodligen så mycket upp att säkerhetsventilen hinner släppa ut en del värmevatten.
« Senast ändrad: 17 januari 2019, 14:45:04 av Josth »
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2019, 14:19:02 »
Testade att trycka på stiftet på expansionkärlet. Kommer ingen luft alls. Dock droppar det vatten. Så jag skulle säga att det inte finns nåt tryck alls i den.
Då antar jag att kärlet är trasigt och behöver bytas.
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2019, 14:27:10 »
Ja om det droppar vatten är det nog trasigt. Det är vanligt att expansionskärl går sönder efter ett antal år. Nya finns att köpa t.ex. från https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-633-9kw-fv/expansionskarl-typ-cp-335.html Viktigt att kontrollera förtrycket på det nya kärlet innan man monterar det.
« Senast ändrad: 17 januari 2019, 14:44:41 av Josth »
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2019, 14:32:53 »
Okej, tack  :)
Ser ju dock ut som man måste montera isär halva anläggningen för att få ut den :(
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2019, 14:43:48 »
Det kan finnas en löstagbar lucka på sidan för att komma åt. Vissa modeller har det (NIBE t.ex.).
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2019, 14:47:50 »
Tyvärr ingen lucka :(
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2019, 15:40:39 »
Men man skulle väl rent hypotestisk kunna låta det gamla kärlet sitta kvar och sätta det nya nån annanstans?
Så slipper man montera ner hela åbäket.
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2019, 16:16:03 »
Javisst det går bra att sätta expansionskärlet någon annanstans i systemet. Hade det inte varit för fjärrvärmeanslutningarna och de rören kanske det inte hade varit så svårt att tömma och montera isär?
Utloggad tobbe77
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2019, 19:52:30 »
Vet nån om det finns en manual på hur man stänger ner pumpen och tömmer den på vatten osv så man kan skruva isär rören och byta kärlet?
Och antagligen måste jag skruva loss fjärrvärmerören som också sitter ivägen. På fjärrvärmen är det väl bara att vrida av inkommande?
