Författare Ämne: Ny cirkulationspump till CTC 1100 Ekonomi?  (läst 4963 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
« skrivet: 17 januari 2019, 11:11:06 »
Vår cirkulationspump kommer förmodligen att ge upp när som helst.
Den jobbar ganska hårt på högsta hastigheten (3).
Vi har en CTC 1100 Ekonomi panna.
Någon som kan tipsa om en bra och framförallt billig pump som passar till vår panna?
Stort tack på förhand!
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ny cirkulationspump till CTC 1100 Ekonomi?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2019, 12:38:45 »
Vad heter den du har?
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2019, 12:40:43 »
Det är en DAB. (bifogar bilder)
« Senast ändrad: 19 januari 2019, 10:47:17 av Guldstrand »
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2019, 13:18:09 »
Ser inte vad som står på etiketten.
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2019, 13:18:15 »
Vilken pump som helst i samma storlek passar. Den styrs ju inte av pannan mer än att den får ström därifrån.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2019, 13:37:01 »
Ok, det förstår jag.
Tänkte bara om ni kunde tipsa om en bra och billig cirk.pump?
Ekonomin är inte på topp för tillfället.
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2019, 18:43:27 »
Du kan få köpa min cirkulationspump som jag monterade bort i förtid för att skaffa en energisnål pump.  Wilo RS25/70r.  200:- + frakt så är den din.  Av kortet att döma så är dem samma mått på dem och Wilo-pumpen är snäppet kraftigare än DABen, så något av mellanlägena bör motsvara vad du hade tidigare.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2019, 20:58:56 »
Om du är säker på att den kommer passa hos oss vill jag gärna köpa den.
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2019, 21:59:26 »
Jag är tämligen säker.  Däremot kan jag inte utlova att du får önskad effekt av själva bytet då jag är tveksam till om ditt problem verkligen är en cirkulationspump som håller på att ge upp.
Om den inte passar så får du tillbaka 200, det enda du riskerar är då porto och ev. kostnad för bytet.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2019, 10:32:05 »
Jag är helt säker på att cirk.pumpen till elementen håller på att ge upp.
Den fungerar endast på högsta inställningen (3) och den låter inte bra alls.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2019, 10:48:55 »
Det står DAB VA 35/130 på etiketten.
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2019, 11:43:57 »
Jo jag lyckades få upp en större bild på din pump.  Tror som sagt att min skulle passa fint. Naturligtvis är en ny pump bättre då de drar mindre energi och ju är nya, men vill ha något billigt så funkar min nog bra som ersättare.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2019, 14:07:57 »
Jag har ingen möjlighet att köpa en ny cirk.pump i nuläget p.g.a. sjukskrivning och begränsad ekonomi.  :(
(Hoppas även att jag får och har möjlighet att byta den själv.)
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2019, 15:51:59 »
Den gamla pumpen var en DAB (VA 35/130) och den nya är en WILO (RS25/70r).
Själva bytet verkar ganska enkelt, bara lossa på två stora muttrar samt en elkabel.
Tänkte mer på vattnet.
Vill helst slippa att tömma hela systemet för att byta pumpen. (har aldrig gjort detta tidigare)
Så går det att byta utan att tömma systemet på vatten?
(Har hittat EN avstängningskran(?) på röret.)
Se bifogade bilder...
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2019, 16:20:17 »
Tvärställ skruvarna vid de röda pilarna
