Författare Ämne: Ny cirkulationspump till CTC 1100 Ekonomi?  (läst 4955 gånger)
Utloggad Guldstrand
  • Stad/land: Lindesberg
  • Antal inlägg: 116
  • CTC 1100 Ekonomi + KMP PX-21 pelletsbrännare
SV: Ny cirkulationspump till CTC 1100 Ekonomi?
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2019, 16:32:08 »
Ok, det var ju superenkelt.
Har inte kollat hur pass hårt de sitter, än.
Men det räcker alltså med att bara stänga strömmen till pannan och "tvärställa" skruvarna för att byta pumpen?
Panna: CTC 1100 Ekonomi | Pelletsbrännare: KMP PX-21
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2019, 16:38:10 »
Har man otur så sitter de lite hårt och mässing är ganska mjukt...  Så använd rätt storlek av verktyg direkt.  Men dina skruvar såg ut att stå ut lite så man kanske kan använda skiftnyckel på dem?
Sedan skulle jag kanske ha dragit ut säkringen för cirk.pumpen/pannan och inte litat på att pannan bryter strömmen till cirk.pumpen på rätt sätt.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2019, 16:40:12 »
Ska kolla snart hur det ser ut där inne.
Jag vet tyvärr inte vilken säkring som går till pannan/pumpen.
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2019, 12:04:05 »
Läste i ett annat forum att om man har otur så kan dessa "unionskopplingar" börja läcka om man skruvar med dem.
Hur vanligt är detta?
Jag vill verkligen slippa att tömma hela systemet (hur man nu gör det), men vill inte riskera att byta kopplingarna heller.
« Senast ändrad: 29 januari 2019, 12:14:17 av Guldstrand »
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2019, 12:12:22 »
Har man otur så kan ju nästan vad som helst börja läcka... Det är bara att stänga dom, byta pump och öppna igen. Om det blir nåt läckage så får man väl ta den smällen då... Jag gissar att det inte kommer att spruta vatten, utan att det blir nåt droppläckage i ventilspindeln.
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2019, 12:20:56 »
Håller med Purjo. Blir det läckage så blir det smådroppande som du troligtvis kan stå ut med till våren då det känns bättre att tappa ut.  Fast då kanske Har tätat av sig själv...
Utloggad Guldstrand
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 30 januari 2019, 15:00:36 »
Det var enklare än vad jag trodde att byta cirk.pumpen.
Kopplingarna höll och inget läckage alls från dem.
Så sedan igår kväll sitter den nya pumpen på plats.
