Författare Ämne: Optimering av Panasonic aquarea T-Cap 9 Kw  (läst 1965 gånger)
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 17 januari 2019, 09:20:09 »
Hej.
jag har en aquarea T-cap 9kw som jag är jättenöjd med. Men jag är lite osäker på om den är rätt optimerad för mitt hus.
Jag bor i ett enplanshus på 135+31 kvm med radiatorsystem, FTX och kamin. Vi gillar när det är varmt inne och håller därför i princip alltid 23-26 gr varmt inne.
Pannan är inställd på OFF: 12 gr Low 12-0 gr ger 35 gr vatten och High från 0< gr ger 47 gr vatten i systemet.
Jag tycker att systemet fungerar bra och har inte haft något problem sen den installerades för 2,5 år sedan.
Jag ligger på 5600 kwh per år för värmen och ca 2000kwh per år för varmvattnet som håller 65 gr.
Frågan är om det låter rimligt för mitt hus eller om det bör ligga lägre. Då jag inte har några direkta kunskaper i ämnet vore det bra om jag kunde få lite inputs. :)
« Senast ändrad: 17 januari 2019, 10:33:23 av sebols »
Utloggad steffo78
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
SV: Optimering av Panasonic aquarea T-Cap 9 Kw
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2019, 17:44:13 »
Hej. Du bör väl informera om förbrukning före installation, ort och lite mer än bara storlek på huset. Det låter väldigt bra med din förbrukning, jag tror att du bor i södra Sverige?? Har själv en lite äldre aquarea 9kW och den fungerar väldigt bra till det blir under -18, då behövs det tillskott i mitt hus.
Panasonic Aquarea 9kW 2010 Borö 320L ,Vattenmantlad kamin ,Golvvärme
Utloggad sebols
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2019, 11:06:27 »
Jag bor i Stockholm så det är sällan det går under -15.
Huset är från 1989 i ett plan på 168 kvm.
Förbrukningen före bytet låg på ca 11000 kwh med en el panna. Men då eldade vi också ca 6kbm ved varje säsong.
« Senast ändrad: 24 januari 2019, 11:08:10 av sebols »
