Författare Ämne: Placering och val av luftvärmepump  (läst 2660 gånger)
Utloggad kokolos
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 16 januari 2019, 13:42:58 »
Är på ingång att köpa en luftvärmepump för första gången! Har läst mig velig på internet om alla olika pumpar men tror jag har kommit fram till Daikin Caldo XRH30/40 är en bra pump samt Panasonics HZ25UKE alternativt Toshiba Supreme 25/35 har svårt att bestämma mig mellan dom tre. Ni får gärna rekommendera och ge förslag på andra pumpar också!
Men sen kommer det till placering, tanken är att sätta den i vardagsrummet riktning mot köket och närhet av en kamin så den sprider varmluften från den (daikins spisfunktion bra här). Eller så sätter jag den i trappen så kan värma övervåningen lättare men tror inte värmen kommer hitta hela vägen till vardagsrum där kaminen är isf.
Även tänkt att dra ett rör upp genom golvet med fläkt som blåser värmen från kamin direkt upp till övervåningen, så främst nedervåningen som behöver lite hjälp med värmespridningen tror jag.
https://imgur.com/a/SyUL2jc
Röd=innerdel
Blå=utedel
Brun=kamin
Huset byggt -50/60 tal med spån-isolering, 100-130kvm 2 våningar
Detta kompletteras med ett vattenburet system kombipanna ctc 265 som äter mig ur huset på ved (inte gjord för elda ved i).
Tror ni det är bra placering eller ska jag satsa nån annanstans?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Placering och val av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2019, 15:45:08 »
spontant
för högsta komfort
docka en luft/vatten till befintligt system
luft luft är allt som oftast en kompromiss
men kan vara ett alternativ om man vill ha kyla i sommar.
Jag har både och
och kör med pellets i pannan, bara luft pumpen blir ingen jämn värme.
annars är ju alla tre pumparna du refererar till är ju bra
Utloggad kokolos
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2019, 16:41:10 »
Var inne på luft/vatten först men vill helst inte investera så mycket i något som förlitar sig på ström och säljaren jag pratade med rekommenderade inte dom där jag bor mellersta Norrland.
Framtiden kanske det blir byta panna och köra en ordentlig pellet/ved panna.
Luft/luft vill jag ha som du säger bra på sommaren för kyla och dessutom renar luften så känner även om jag nu investerar i ny panna om något år så kommer luftvärmepumpen alltid vara till användning, framförallt för underhållsvärme om man reser iväg/jobbat länge och inte kunnat elda..
Kanske man slipper komma hem till ett 10 gradigt hus kl 22 på kvällen.
Vet du något snitt pris på Daikins XRH40? Hittar inga priser på nätet men har begärt offert från återförsäljare i närområdet
tack för svar!
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 16:42:46 av kokolos »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2019, 21:06:55 »
Även en luftvärmepump är väl i så fall inte det bästa valet i norra Sverige?
Som sagt en luftvärmepump ger inte så jämn värme men den värmer billigt och kyler hyperbilligt.
Jag är hellre beroende av el än av ved. Pellets är i så fall bättre.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2019, 15:49:20 »
Jag har själv en Caldo X35 som jag bara använder för kylning och den är det tystaste jag har upplevt. Har haft en Toshiba som var OK men lät för mycket och Panasonic förlorade jag förtroendet för när de hade jättelika kvalitesproblem för sådär 10-15 år sedan, men de kan ju ha bättrat sig. Jag ska nu köpa en pump till fjällhuset och det blir med stor sannolikhet Caldo XRH 30 eller 40.
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
