Författare Ämne: Thermia diplomat og manglende varmtvann  (läst 7723 gånger)
Utloggad Matheia
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 16 januari 2019, 08:49:06 »
Min Thermia har begynt å gi for lite varmtvann, det overstiger ikke 42 grader og ved litt forbruk faller det fort til det halve. Har forsøkt å endre innstillinger, men ikke lykkes.
Kan noen gi meg enkel veiledning for hvordan feilsøke, eller hva som kan være feil?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3113
  • Kyltekniker
SV: Thermia diplomat og manglende varmtvann
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2019, 21:14:18 »
Finns där någon 3 vägsventil som inte fungerar okej?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2019, 22:50:27 »
« Senast ändrad: 16 januari 2019, 22:59:04 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad Matheia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2019, 16:55:59 »
Mange takk, min vekselventil var plassert litt annerledes enn på Hjopeks bilde, men jeg fant den. Der var det en arm som jeg tror var brutet av, men med tang fikk jeg kjørt den over i den andre possisjonen, kanskje vil det skje noe nå.
Vet dere forresten hvordan jeg får av den (blå) elektroniske styringen, eller hva det nå er?
Utloggad Matheia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2019, 18:54:30 »
Det ble varmt vann, mden elektroniske styringen av vekselventilen ser ut til å ha blitt ødelagt. Får vente å se om den slår over til gulvvarme igjen utomatisk, ellers blir det vel å finne ny.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2019, 07:13:15 »
går blåa kåpan att sprätta lös, den ser inte ut som honeywells 3 vägsventil, kanske går byta kägla, om den kärvar, annars bara byta hela ventilen.
youji
youji
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2019, 07:39:09 »
Det är den italienska modellen av honeywell och dom spricker ofta och på armen sitter en grå knapp som du trycker in och vrider moturs så lossnar men köp en Lk 525 men mät på röret vilken diameter 22mm eller 28mm.Lk 525 kostar runt 1795kr och passar på din maskin och är lätt att byta.
Utloggad Matheia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2019, 17:19:07 »
Når jeg manuelt trykker inn vekselventilen glir den ut etter hvert, betyr det at jeg også bør bytte selve vekselventilen?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2019, 17:46:28 »
Nej, det är bara att byta insatsen  i ventilen.  Kostar ca 500:- och inkluderar ett demonteringsverktyg.  Egentligen är det enkelt att rengöra insatsen, men då får man inte demonteringsverktyget, så då får man grubbla lite över hur man får loss insatsen.
Tycker Italienaren har oförtjänt dåligt rykte.  Superenkelt att underhålla och vem vet vad som LK525 kommer att drabbas av när den funnits i gamet lika länge som Honeywell...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2019, 08:27:49 »
Fördelen med lk525 är att den bara roterar i ett hus, inga fjädrar som mattas, eller oringar i själva ventilen. Men visst funkar de gamla bra, även honeywell. Det ör ju enkelt, och förhållande vis enkelt att byta insats. Har dock inte bytt, eller repat en enda lk525 än, men honeywell, blir det några om året.
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2019, 09:35:55 »
LK525 har väl antagligen inte metall so tätar mot metall i hela ventile utan någnstans finns det någt annat som tätar.  Oavsett så är min poäng att LK525 har vi väl inte lika npnga decenniers erfarehet av som Honeywell-ventilen?  Har LK525 es funnits i 20 år, som får anses vara runt den ålder som man hoppas pumen håller?
När LK525 har funnits i 20 år utan en enda trasig ventil så erkänner jag att det är en bra ersättare.  Men om 525an (mot förmodan?) krånglar hur lagar man den då?  Byter man ut den eller är det lika enkelt som med Honeywell?  Att fixa Honeywell är ju ungefär i paritet med att rensa smutsfilter i svårighetsgrad och tidsåtgång....
Orkar man inte rengöra den, så skaffar man en ny insats istället.
« Senast ändrad: 20 januari 2019, 09:42:29 av Ridax »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2019, 15:09:15 »
har aldrig repat eller ens bytt en lk525, så kan inte svara på det, tänker mest på allt folk, som tror att allt funkar i all evighet, som inte ens vet hur man sätter sin värmepump i nödläge, det är ju för dessa människor det är värst, vi som är intresserade fixar nog det mesta.
youji
youji
« Svar #12 skrivet: 21 januari 2019, 06:10:36 »
Skillnaden mellan honeywell och LK 525 är att honeywell ventilen är en tryckanede/fjädrande ventil och LK 525 är en vridande ventil som är en betydligt bättre lösing eftersom risken inte finns att den inte kärvar fast.Nackdelen med honeywell ventilen är att det finns inget som drar upp insatsventilen utan den ska återfjädra själv.
« Svar #13 skrivet: 21 januari 2019, 09:43:34 »
Vi vet skillnaden... Vi vet bara inte vilket som är bäst i det långa loppet, speciellt om det redan sitter en Honeywell ventil.  Som båtägare vet jag att vridande ventiler minsann inte behöver vara problemfria.  Då naturligtvis främst för att de används för lite, men vet du vad som händer med 525 efter 20 års vridande fram och tillbaka?  Kanske funkar fint, men kanske inte?  Det tar lång tid innan man kan dra säkra slutsatser men om 525 skulle behöva bytas så ser det betydligt dyrare/jobbigare än att bara rengöra/byta insatsen i en Honeywell.
youji
youji
« Svar #14 skrivet: 21 januari 2019, 10:45:04 »
Har bytt både honeywell ställdon och LK 525 och föredrar LK 525 alla dar i veckan och hittils har jag inte bytt något på en LK 525 på 11 år.Problemet med honeywell ventiler är att många vet inte om insatsen står och småläcker beroende på hur högt den går vid kärvning efter varmvattentillvekningen och inte säkert kunden märker något medands Lk 525 finns bara kulan som styrs öppen stängdt läge som motorn växlar och kärvar fast kan den inte göra så att den skulle börja larma.Monterar man LK 525 rätt så går den vad jag vet utan större problem.
