Författare Ämne: Täcklocket på filterball sitter fast  (läst 2238 gånger)
Utloggad Nephropathia
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 januari 2019, 21:51:13 »
Hej, första posten här! tummenupp
Jag skulle behöva rengöra smutsfiltret, men täcklocket sitter stenhård. Testat med både wd40, eld och våld men inget biter. Vad har ni proffs för hemliga knep?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Täcklocket på filterball sitter fast
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2019, 22:43:02 »
En skiftnyckel???
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2019, 23:14:24 »
Ringnyckel eller hylsa och ett långt dragskaft, så du får grepp på alla 6-kantytor.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2019, 08:09:01 »
Mer våld.
Håll fast ventilen med en rejäl rörtång.
Sen krävs ett långt spärrskaft med en hylsa.
Var gärna 2 personer.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2019, 21:42:15 »
Mer våld.
Ännu mer våld i kombination med en rörtång löste problematiken, tackar!  :)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 13:17:31 »
Passande ringnyckel och ett knack med en liten slägga på nyckeln i riktning för att lossa täcklocket kan vara en bra idé.
En liten gasolbrännare och värma försiktigt är även det en lösning men då gäller det att vara försiktig så man inte förstör några tätningar.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
