Författare Ämne: Täcklocket på filterball sitter fast  (läst 2237 gånger)
Utloggad Nephropathia
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 januari 2019, 21:51:13 »
Hej, första posten här! tummenupp
Jag skulle behöva rengöra smutsfiltret, men täcklocket sitter stenhård. Testat med både wd40, eld och våld men inget biter. Vad har ni proffs för hemliga knep?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Täcklocket på filterball sitter fast
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2019, 22:43:02 »
En skiftnyckel???
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2019, 23:14:24 »
Ringnyckel eller hylsa och ett långt dragskaft, så du får grepp på alla 6-kantytor.
Huvudsäkring  16 A
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2019, 08:09:01 »
Mer våld.
Håll fast ventilen med en rejäl rörtång.
Sen krävs ett långt spärrskaft med en hylsa.
Var gärna 2 personer.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2019, 21:42:15 »
Mer våld.
Ännu mer våld i kombination med en rörtång löste problematiken, tackar!  :)
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2019, 13:17:31 »
Passande ringnyckel och ett knack med en liten slägga på nyckeln i riktning för att lossa täcklocket kan vara en bra idé.
En liten gasolbrännare och värma försiktigt är även det en lösning men då gäller det att vara försiktig så man inte förstör några tätningar.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
