Författare Ämne: övervakning fram och returtemp nibe luft vattentemp  (läst 1354 gånger)
Utloggad danne78
« skrivet: 14 januari 2019, 22:13:25 »
Första inlägget här :)
Jag har sedan några år tillbaka en Nibe luft-vatten värmepump vilken jag egentligen är nöjd med. Dock så har jag satt upp en del hemautomatisering det sista halvåret och tack vare nibes api kan jag läsa i princip alla mätvärden och presentera/övervaka dem tillsammans med belysning och liknande. Jag skulle dock vilja veta vilka värden jag ska lägga focus på att kolla och det jag tänker på exakt är framledningstemp och returtemp? Eller är jag ute och cyklar här? Mitt system är dessutom just nu lite av ett hybridsystem med golvvärme vilken är baserad på termotech på bottenvåningen och en blandning av radiatorer på övervåningen. Detta gör att framednings tempen är något hög (tror jag) för ett modernt system.  jag har möjlighet att justera in-temp till golvvärmen via termostat på fördelaren.
Tack på förhand så kanske jag kan bidra med integration av värme i det smarta hemmet för någon annan :)
  • Antal inlägg: 31299
SV: övervakning fram och returtemp nibe luft vattentemp
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2019, 08:05:41 »
Tempdiffen är ganska hög på systemet, tyder på att kurvan är hög och att flödet stryps kanske?
Ställ upp radiatorernas termostater på max och justera ner kurvan.
Har man ett blandat system så blir det radiatorerna (oftast) som få styra vilken kurva som ska användas, man får nästan alltid shunta ner temperaturen till golvvärmen.
MarcoMa
MarcoMa
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2019, 15:38:13 »
Hej, är det Hass du kör för automationen?
