Författare Ämne: Idag ska vi borra  (läst 11673 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Idag ska vi borra
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2006, 15:30:44 »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2006, 15:31:54 »
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2006, 21:24:19 »
Söndagsarbete, låter som svartjobb!   ^-^
Fina bilder! Ser ut som slangen in ligger ganska grunt, men det kanske är praxsis?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2006, 22:15:02 »
Nejdå inget svartjobb. Tydligen har de så mycket att göra att de inte hinner med annars. VPn kommer i morgon bitti.
Containerbilen var också här idag och hämta containern med borrkax.
Anledning till det grunda djupet är att det inte går att gräva mer om man inte vill spränga, huset står delvis på berget.
« Senast ändrad: 19 februari 2006, 22:26:04 av Peter K »
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #34 skrivet: 20 februari 2006, 20:24:10 »
Nu är allt på plats dock endast som elpanna då de inte hann klart med att fylla på brinevätskan  :'(
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #35 skrivet: 21 februari 2006, 11:19:08 »
Snygg installation, sen får du väl alla rör isolerade så blir det ännu finare.--/
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #36 skrivet: 21 februari 2006, 14:47:17 »
Synd att gömma sådär fina rör  :D
De återkom i morse för att fylla på med brineväska samt isolera kalla sidan.
Hoppas allt är klart och att pumpen är igång när jag kommer hem från jobbet  8)
