Författare Ämne: Idag ska vi borra  (läst 11679 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
SV: Idag ska vi borra
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2006, 20:09:08 »
Nu syns vattnet och porlandet har slutat. Lodade till ca 10 meter under markytan. Totalt borrdjup är 200 meter.
Edit: Stiger fortfarande, nu bara 3 meter från mark.
« Senast ändrad: 15 februari 2006, 22:10:11 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2006, 08:11:11 »
Nivån verkar stabil nu, 2 meter ner fanns det vatten i morse  :)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2006, 11:24:41 »
 Thumbsup
snart rinner det över ;)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2006, 14:28:08 »
När gräver dom in slangarna och kopplar pumpen då?
Förbered liggunderlag, Matsäck eller nummer till Pizzeria med utkörning och papper och penna  ;)
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2006, 14:30:24 »
Slangarna är förhoppningsvis på väg ner i borrhålet just nu. På måndag skall det grävas fram till huset och VP installeras.
Vad skall jag med prylarna till  Sc:,h
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2006, 14:51:22 »
Jag står inför borrning i nästa vecka därför är det mycket intressant att se dina bilder. Hur långt hade du till berg?
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2006, 15:45:42 »
Ca 1/2 meter   :)
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2006, 17:49:51 »
Lite smått avskräckande bilder, inte direkt smidiga maskiner. Hur mycket borrkax blev det , fyller de containern?
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2006, 19:40:23 »
Ungefär till den röda linjen är det fyllt med vatten och borrkax.
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
« Svar #24 skrivet: 16 februari 2006, 22:35:32 »
En annan hade så mycket vatten så containern var fylld till ca 1/4 med kax och fullt med vatten rätt fort. De fick pumpa ut allt vatten rätt ut. Det blev en fin ispansargata.
Transportbilen och utrustningen ser mycket lik ut trots att jag bor ca 40 mil söderut. Verkar vara en poppis konfiguration trots att det blir svårmanövrerat. Staketet rev jag innan de fick en chans att prova.
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #25 skrivet: 17 februari 2006, 08:11:08 »
De hade en pump i containern så en hel del av vattnet ligger borta i häcken vid staketet. Undrar hur det ser ut där när snön smälter? Kanske inte är så mycket kax som följt med.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #26 skrivet: 17 februari 2006, 08:44:24 »
Blir det någon isolering på slangarna i marken fram till huset? Om du har du betongvägg kommer de att borra upp hålen eller..? Ge oss mera bilder på fortsättningen.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #27 skrivet: 17 februari 2006, 09:37:27 »
Inget mer jobb den här veckan. Grävning, installation av pump på måndag. Vet dock inte om jag kan vara hemma och dokumentera  :-\
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #28 skrivet: 17 februari 2006, 10:02:11 »
Seså, slarva inte.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2006, 15:29:14 »
Idag söndag kom de och grävde samt drog in slangarna i huset.
