Författare Ämne: Dim. av Luft/Vatten  (läst 4362 gånger)
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
Dim. av Luft/Vatten
« skrivet: 14 januari 2019, 21:24:55 »
Ny på luft/vatten och ska till och installera min första lv-vp men behöver lite synvinklar på det hela...
Villa från mitten av 50-talet, 1 1/2 plan med källare (ej uppvärmd), ca 190 kvm. 2 personer i hushållet, Malmöområdet
Underdim eller överdim? Läst så olika på nätet..men tycker underdim. låter bäst för att undvika för många start o stopp samtidigt som jag läst att det är en myt att det sliter med många start/stopp.
Märket redan klart. Mit. Heavy 8kW eller 12 kW. Tips och råd tack..Purjo vad sägs?
Mvh
« Senast ändrad: 14 januari 2019, 21:59:14 av Bluekobolt »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Dim. av Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2019, 00:20:25 »
Mvh
Om du inte kan detta, varför göra jobbet överhuvudtaget?
D
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2019, 08:10:30 »
Har du ingen siffra på husets värmebehov?
En gissning mellan tumme och pekfinger är att max effektbehov är ca 10-11 kW.
Jag skulle nog välja en 12 kW värmepump, effekten anges vid ca +7 C ute och den tappar i uteffekt med utetemp.
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2019, 16:36:16 »
Vilken typ av radiatorer sitter det nu?  Tunna små rackare (typ Lenhovda MP) som behöver 60 grader vid noll ute för att hålla värmen i huset eller är det rejäla doningar?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2019, 16:55:50 »
D
Ja de där va väl inget vidare svar Daikin, om man ställer en fråga här på forumet så brukar man alltid få vettiga svar eftersom de finns mkt kunskap här. Kanske något för dig och lära sig och ta efter istället för att visa sig märkvärdig.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2019, 19:18:14 »
ena stunden kan mister bluekobolt (malmö kyl & värme service ab) allt och "slår" alla på fingrarna i en tråd. i nästa tråd frågar han saker som man tycker en montör borde ha hyfsat koll på. så inte konstigt att folk ifrågasätter han och har svårt att placera människan! om han vore mer ödmjuk och inte framstå som en besserwisser i vissa trådar så hade han säkert fått mer utförliga svar.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2019, 20:53:14 »
I vissa andra EU länder anges effekten vid +2 grader, A2/W35. En tillverkare (utomlands) hade ungefär samma rekommendation som du, fast vid "+2 grader".
Ja, husets effektbehovet behövs för att kunna dimensionera värmepumpen.
Men sen väljer man den ofta ut med hjälp av en tillverkare. De har ju olika modeller för olika "behov".
Tidigare var det ju så att man valde en pump som klarade effektbeovet vid A2/W35. Men värmesystemet måste i alla fall klara effektbehovet vid DVUT.
Ofta kombinierar man då luft/vatten värmepumpen med en annan värmekälla (t.ex. ved) eller en elpatron.
Idag finns det ju modeller som t.ex. har en konstant värmeeffekt ner till -15 grader t.ex. från Panasonic.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2019, 21:43:36 »
Annars är det ju så att man också kan ta värmepumpens arbetslinjer, precis som snok skrev i någon tråd.
Men i stort sett gör man som Carl N skrev.
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2019, 21:55:45 »
Har sysslat på med vitvaror sedan 2001 men 2012 gjorde jag ett försök att börja sälja L/L vp men just då var marknaden rätt mättad så jag fortsatte vitvaror men 2015 märkte jag att detta inte håller + att jag kan allt om dem och kände att jag vill lära mig något nytt..körde igång på allvar med L/L vp 2016 och la ner vitvarusidan helt..har enbart sålt och installerat L/L vp sedan dess och kände nu att jag vill ta steget att installera L/V vp och även lära mig reparera värmepannor. Har en grymt duktig mentor men han är upptagen denna veckan och tänkte höra mig för lite om hur man dim. en L/V vp då jag fick en allvarlig förfrågan på detta....jag vet i stora drag vilka märken jag vill ha i mitt sortiment nu. Är ju en del mer att lära sig än att installera L/L vp så tack för svar.
Sen kan folk få tycka vad dem vill om mig men tror inte där finns många där ute med mitt tänk när det kommer till kvalitet och att bry sig om kunden. Jag vill till en början med inte sälja skräp bara för att tjäna pengar, jag vill ha robusta och pålitliga produkter till mina kunder OM sen olyckan väl är framme så kan kund ringa mig 24/7 och jag släpper allt för att ta mig ut till kund för att åtgärda felet..med tanke på allt tjafs om Daikin här inne så räcker det för mig att läsa om deras problem med missljud för att välja bort deras L/L vp ur mitt sortiment..sen hjälper det föga att ha en representant från just nämnda märke som är direkt otrevlig. Sen att dem skulle ha 30% av marknaden får mig att le. Där har vi väl en lögnare om något. Sen har ju Tågråttan så rätt i det han skriver.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68768.msg725265;boardseen#new
Daikin är ju överrepresenterade när det kommer till fel i nya produkter L/L vp och då ska ni veta att det är ju bara toppen av isberget som är medlemmar här inne så verkligheten ser nog än värre ut när man räknar in alla Daikinägare i Sverige
Daikin L/L vp för mig har helt klart en teknologi som ligger i framkant men robusta och hållbara är dem inte. Jag har varit med så pass många år nu i gamet o kan det här med kvalitet och bra produkter samt att jag själv kan läsa mellan raderna. Hos mig håller de inte måttet som JAG kräver av en maskin för 15.000kr-16.000kr. Fixa missljudet och bygg robustare maskiner som har en verklig livslängd på 12-15 år så får ni kanske era 30 %  ;) så nu vet ni varför Herr Daikin ogillar mig. Sanningen är illa hörd.
« Senast ändrad: 15 januari 2019, 22:19:33 av Bluekobolt »
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2019, 22:04:57 »
troll
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2019, 22:25:59 »
tobbew87 märks att du är 31år gammal  "love"
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2019, 22:27:47 »
märks inte att du är 48
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2019, 22:41:41 »
Är de inte ödmjukt att fråga om man inte vet så mkt själv inom ett visst område menar du?? Sc:,h De tycker jag förstås, och det är väl därför forumet finns till här. Sen att du själv råkar ha blivit så förälskad i Daikin är väl något som ingen här kan göra någonting åt, alla har sina resp uppfattningar, även om de finns ett flertal pumpar av andra fabrikat också som är minst lika bra eller t.om kanske bättre.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2019, 22:47:17 »
du kan ju börja med att sluta redigera dina inlägg. skriv ett nytt ist.
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2019, 23:39:13 »
Får väl tillägga att jag utbildade mig till Kylmontör mellan år 1998-2000 och har nu haft eget sedan 2007. Även i vitvarubranschen kom jag på kant med tillverkarna då man ifrågasatte deras kvalitet och har klarat mig utan några garantiåtagande gentemot någon tillverkare helt själv i många år, så om jag är ett troll..tycker jag inte. Väldigt seriös i det jag tar mig för och att jag försöker sälja hållbara produkter som dels levererar ett gott resultat och som ger mig en nöjd kund som i sin tur säger att detta är ett företag att lita på..här blir du minsann inte blåst. Vad har du att komma med Tobbew87 förutom att vi är oense om Daikin? Har de eget företag? Har du någonsin behövt levt månad för månad och oroa dig för hur det ska gå för ditt företag och om jag ens kan plocka ut en lön denna månaden. Jag hade kunnat vara en hora och sälja skit och sen köra strutsen men jag funkar inte så. Jag har inte en enda reklamation eller missnöjd kund när det kommer till vitvaruförsäljning/luftvärmepumpar sen att man kan komma på kant med en kund går aldrig att undvika. Men de övriga 1000-tals nöjda kunderna ser man ju aldrig.  De flesta på Reco t.ex har jag inte ens gjort ett jobb hos. De skapade den uppfattningen via telefon.
Folk ringer än idag och vill ha ut mig på vitvaruservice fastän det är 4 år sedan jag la ner den verksamheten. Du är ung och oerfaren än. De som har eget vet vad jag pratar om. Jag var jättesugen på att sälja Daikin enda tills jag läste om dem här på forumet. Om du går in och läser på märkena Toshiba/Mitsubishi Electric/Panasonic/Mitsubishi Heavy var finner du att deras premiummodeller har lika många fel och trådar som Daikin?  De har problem säger jag. Deras produkter ska vara framtagna tillsammans med kompetenta Svenska människor och tillverkas i Tjeckien..bara det säger ju att det ska vara bra produkter men så är ju inte fallet. Ska vi avsluta nu om Daikin L/L vp för du tycker si och vi är en del som tycker så. Annars får du isf komma med någon konkret fråga. Jag kan visst det vara en besswisser men enbart i det jag med säkerhet känner till. Så vill du fråga något om Kyla,vitvaror eller lvp så står jag till tjänst och om 1 år kan du fråga mig om värmepannor eller L/V vp så ska jag svara på det också. Tack för ordet  wave
