Författare Ämne: Värmespridningsfråga  (läst 1657 gånger)
Utloggad Henke110
« skrivet: 14 januari 2019, 19:57:49 »
Blev nyligen ägare till en 1,5 plans villa byggd 1982 med direktverkande el, platta på mark, frånluftsventilation med en värmepumpsberedare för varmvattnet, stor braskamin och öppen planlösning på bottenplanet (som är 90m2). Lysande förutsättningar för en luft/luftpump!
Direkt vid tillträdet installerade vi en Mitsubishi Hero LN35 i vardagsrummet och väldigt snabbt sänktes elförbrukningen ca 30% per dygn (följs via appen Greenely). Kör pumpen på 20-21 grader och får i stort sett den temperaturen i de angränsande rummet. Har kunnat stänga av alla el-element på bottenvåningen utom det längst bort i köket där värmen inte når fram och ner på golvet.
Skulle uppskatta lite input på vad jag kan göra för att få till värmen och helst även stänga av elementet som ännu inte helt kan fimpas.
På värmens väg till köket sitter en frånluftsventil i taket som jag misstänker ev suger ut den varma luft som kommer längs taket på väg mot bortersta delen av köket. Dessutom är tvättstugan i direkt anslutning till köket ouppvärmd (dörren stängd dock) pga att de endast finns ett litet el-element från jula där inne. Det är ändå ca 15 grader där inne vilket duger eftersom man bara är där korta stunder.
Har idag strypt frånluftsventilen så mycket det går men funderar på om jag ska proppa igen den helt för att se vad som händer med värmen längst bort i köket. Är det en bra idé?
Har någon andra förslag?
Tacksam för all input!
Kall del av köket märkt med blått på bilden. Frånluftsventilen är märkt med grön prick.
SV: Värmespridningsfråga
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2019, 20:53:18 »
Stänga utsug kan bli ett dåligt alternativ då huset troligen har fått utsugen injusterade så rätt mängd tas från rätt ställe.
Ställ fläkthastighet manuellt så högt ni står ut med ljud och  blåsmåssigt och ändra eventuellt vingarna i sid eller höjdled något för att se om något händer längre bort.
Kanske svingfunktionen i höjd och sidled är bäst?
Häng tex toapapper från taket ner till golvet där det nu är lite svalare så ser man lite bättre om det rör sig mer eller mindre när du ändrar vingarna, tänk på att det tar en stund för luften att förflytta sig.
Är det mycket kallras från fönstren kanske dom behöver ny tätningslist.
Man tappar dock lite värme på vägen bort till andra sidan huset så att få samma temperatur  på hela planet kan bli svårt och en liten raddis under fönstret är det bästa för komforten!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2019, 19:36:53 »
Mitt tips är ha så hög fläkt du står ut med, räcker inte värmen till längst bort prova öka till 22 börvärde :)
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
