Författare Ämne: Mitsubishi H I kompressor trycksätter ej  (läst 3761 gånger)
Utloggad Stinberts
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 januari 2019, 21:00:43 »
Har en Mitsubishi H I SRC 25 ZJX-2 som slutat fungera efter 4 bra drift år.
Efter att ha varit i drift och stoppat kompressorn (för tex avfrostning) kommer inte VP'en tillbaka i driftläge. Kortfattad felbeskrivning vid manuell start av VP'en: Ut och inne fläkt kör sina sekvenser och kompressormotor varvar upp. Efter dryga kvarten stoppar VP'en med felindikering "gul timer lampa lyser och grön driftindikering blinkar 7 ggr (1,5/0,5) sek. Felindikering ger "köldmedelsbrist, stängd ventil, givare vvx. Eter mycket letande efter felorsak,disk med leverantör etc visar det sig att kompressorn inte trycksätter trots att motorn fungerar och varvar upp. Med en lätt "knackning" på kompressorn under stillestånd går det att återstarta VP'en -allt går som det skall tills nästa stopp då ovanstående fel upprepas.
Har någon haft motsv fel? vad kan orsakerna vara? finns någon bra bild som visar kompressorn invändigt?  finns något bra sätt att reparera?  ...
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
SV: Mitsubishi H I kompressor trycksätter ej
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2019, 21:50:04 »
Hej..trist att läsa men verkar som kompressorn har packat ihop på din felbeskrivning. Inte lönt att byta komp..beställ ny utedel då det ligger så nära i pris mot vad ett komp.byte skulle gå loss på. Har varit med om detta felet innan yes och det blev ny utedel. Inget stort jobb kostar kring 8000kr och sen ROT på det hela så kommer du ner till cirka 7250kr
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2019, 21:52:40 »
om du har normal drift i bland och den tjabbar efter avfrostning så är det med stor sannolikhet växelventilen som kärvar
byta nä det är aldrig lönt.
om du hittar en utedel så går den att byta
annars är det en ny helt komplett
