Författare Ämne: Ström och spänning på SignalOutput: Error?  (läst 1473 gånger)
Utloggad Stefan85
  • Antal inlägg: 153
« skrivet: 13 januari 2019, 19:26:18 »
Hej på er!
Ska vi köra lite ellära?
Jag har en PUHZ-SW 100YAA och en EHST20C-YM9CR2 innedel.
Om jag har läst elritningarna rätt:
Vid någon form av fel på anläggningen så drar relä X11 utgång 3 och 4 på TBO.3
(Sida 23 här).
https://mitsubishirmtplus.blob.core.windows.net/docs/5500.pdf?sv=2016-05-31&sr=b&sig=KzNsh%2Bqh5ofAto7gxC%2BpEQg0sELJp9qRpt2JV%2FvUmfM%3D&st=2019-01-13T17%3A58%3A42Z&se=2019-01-13T19%3A13%3A42Z&sp=r
Men vad skickar han ut för spänning? Kan man simulera ett fel lätt?
Tittar man på Reläet på X11 så är det en Omron G5NB-1A så bör det vara 230 VAC.
https://www.mouser.se/datasheet/2/307/en-g5nb-1112517.pdf
Min fråga är, OM Det är 230 VAC klarar den av att dra ett Schneider TeSys D - LC1D09P7?
https://www.se.com/se/sv/product/LC1D09P7/kontaktor-3polig-ac3-9a-4kw-230vac/?range=664-tesys-d&node=5641467731-kontaktorer&filter=product_parent_category_id-5641467731
Jag vill koppla upp en enkel felinikerare i form av Relä som bryter en Zwave grunka som är kopplad till min hemautomationsystem. Reläet drar och bryter, försvinner signalen från Zwave pucken, eller batteriet dör i pucken? Ja då får jag felindikering.
Jag är inte inte intresserad av att installera någon modul som gör att mitt värmesystem kan nås och styras via internet.
MVH!
