Författare Ämne: Luft/luft som komplettering till luft/vatten.  (läst 2647 gånger)
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« skrivet: 13 januari 2019, 15:31:08 »
Har ett bra fungerande luft/vatten system,ctc,men ganska stort hus o utbyggd hall i nedervåning,utan element,dessutom drar lite kall luft upp från källaren.funderat på att sätta nån luft/luft där.kan det vara bra ide?handlar ju inte mer om kanske 15-20 kvm plus lite kall luft från källare som drar upp.finns det någon mindre o bra modell,som inte tar så mycket ström?tänker mest på att huvudsäkringar ska klara allt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Luft/luft som komplettering till luft/vatten.
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2019, 15:37:53 »
Klart att du kan!
En luftvärmepump drar inte mycket när den inte behöver värma upp hela huset. Min ligger på mellan 200-300W när jag eldar i kaminen.
Välj en som kan gå väldigt lågt i förbrukning. Vet att Toshiba har en som går ner mot 80W. Många normala tar 150-200W som lägst.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2019, 16:16:42 »
När värmepumpen avfrostar så drar den ju på effekten rejält men det finns ju strömkännare till CTC EcoEl så en effektvakt borde gå att koppla in. Kanske behövs om man har små huvudsäkringar?
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2019, 16:22:07 »
beror väl på vad man har för pump? vid avfrostning drar min max 1200w. inte rejält enligt mig.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2019, 17:36:28 »
Det är ju bra om det finns uppgifter på det numera. Mina gamla inverters drar upp varvtalet till max vid avfrostning sedan ner igen och därefter upp till max igen för att snabbt få upp värmen igen innan de går ner. Max ström angiven till 8,5 A.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2019, 17:52:37 »
Nog lönt o investera i det då o kasta ut gamla el-elementet i hallen,som tugga i sig massor med ström till ingen nytta.nån rekomendation på nån bra mindre till bra pris?
Utloggad Bluekobolt
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 18
  • Gillar värmepumpar
    • Malmö Kyl & Värme Service AB
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2019, 21:44:25 »
Sen har du Toshibas nya modell Shorai som drar än mindre än Fujitsun..0,2 kW mot 0,25kW men försumbart. Bättre kvalitet i Fujitsun tycker jag
