Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
BT25 temperatursensor original eller?
Ämne: BT25 temperatursensor original eller? (läst 2033 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
13 januari 2019, 11:21:32 »
En BT 25 temperatursensor från nibe är ju löjligt dyrt, 25 €. Måste det vara original eller visar en annan temperaturgivare som är NTC 10KΩ samma resultat?
T.ex.
https://www.amazon.de/Temperaturfuehler-TOOGOO-Thermistor-Wasserdichte-Schwarz/dp/B01EHRMIYC/ref=pd_sbs_107_3/257-8805516-0403514?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01EHRMIYC&pd_rd_r=73d84ff2-171c-11e9-b9c1-c1216e1f07db&pd_rd_w=02yj9&pd_rd_wg=WZVaS&pf_rd_p=823c2db5-0a4d-474e-99ed-5858cc6a4d7b&pf_rd_r=H6ZPX940CMBSD6T04N11&psc=1&refRID=H6ZPX940CMBSD6T04N11
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: BT25 temperatursensor original eller?
13 januari 2019, 19:17:04 »
Det går bra med någon annan givare. Kolla så att B värdet stämmer så blir det inget problem.
Jag har köpt givare på tyska EBay med rejälare kabel och givare för röranliggning. Använder dem både till BT 25 och BT 71.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
14 januari 2019, 08:46:50 »
Vilket B värde har originalgivaren? Hittar ingen sån information.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
14 januari 2019, 09:31:34 »
Kommer inte ihåg men jag matchade tabellen i manualen med nån leverantörs tabeller.
38x2m
2
Nibe
gäster: 2351
användare: 8
Hilton
Maxz
lubbis
tyke
Heat?
TS Comfort AB
Jisse
Mike
