Författare Ämne: Förslag på placering (1 innedel, 2 plansvilla)  (läst 2813 gånger)
Utloggad peo153
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 februari 2006, 11:45:23 »
Jag behöver lite förslag på placeringen av inne och utedelen för en luft/luft värmepump.
Beskrivning av huset och bilder (länken):
2-plansvilla, med trappen upp till övre våningen precis innanför ytterdörren. Just efter trappen upp, in mot övervåningens hall finns en balkongdörr. Övre hallen är rätt så stor och öppen.
Den nedre våningen består av en liten hall med trappan upp, en till liten hall med dörr ner till källaren och ingång till köket + ingång till ett lite större rum med braskamin.
Behov:
I första hand kyla ner övervåningen på sommarn, men även för att dra ner effektförbrukningen på fjärrvärmen vintertid (dvs värma upp delar av båda planen).
Placeringsförslagen jag ritat in:
Blå = utedel
Röd = innedel
Förslag 1: innedelen i på norrväggen i trappan, lagom högt för att just hamna över golvnivån till övre våningen. Utedelen så långt ner som möjligt på norrväggen (dit 4m rör når), ungefär mittemot innedelen.
Förslag 2: innedelen på västväggen i trapphuset, mellan fönstret och balkongdörren, höjd kanske lite lägre än placering 3 (så att den kan blåsa in i hallen uppe och kanske sprida värme till nedre plan). Utedelen på västväggen till vänster om balkongen, där den hamnar i höjd (helst inte ovanpå lampan)
Förslag 3: innedelen på västväggen i trapphuset, ovanför balkongdörren. Utedelen på höger sida om balkongen, så långt ner som möjligt.
Förslag 4: ej inritat, innedelen på väggen man går in i om man glömmer gå in i övre hallen (väggen mot WC). Utedelen ungefär som alternativ 3 (men högre upp för att det kanske blir längre att dra rören inne). Dörren till hallen på övervåningen måste isåfall bort (den öppnas mot WC-väggen).
http://peo.bsd-guide.net/album/lvp/
Vilket är bäst, eller har någon andra förslag att komma med ?
/PeO
