Författare Ämne: Går det att beräkna elförbrukning på värmepump?  (läst 5019 gånger)
Utloggad Holton
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 januari 2019, 12:49:55 »
Jag vill beräkna hur mycket elektrisk energi min värmepump har omsatt under 2 månader. Jag vet att värmepumpen har gått 715 timmar och har Värmeeffekt (B0/W35) på 8,8 kW (en IVT greenline c9) och ett COP på 4,2. Går det att utifrån dessa data få reda på hur många kWh el som använts av min värmepump?
Jordvärme IVT Greenline C9 488 meter slang. Bostad 168m² 1¾ plan Byggt 1942, rejält renoverad och tillbyggd 2001. Golvvärme på nedre plan. VP i minimal källare om 20m². Ort Djurmo Gagnef Dalarna. VP installerad 2009 08 25
SV: Går det att beräkna elförbrukning på värmepump?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2019, 13:48:11 »
Mycket grovt uppskattat kan man säga ca 1500 kWh el, men det är betydligt säkrare att sätta upp en egen elmätare för värmepumpen eftersom avgiven värmeeffekt, ingående el-effekt och COP alla förändras en del beroende på driftsfall.
Utloggad Holton
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2019, 15:52:21 »
Räknar man bara 8,8kWh x 715 timmar/4,2 ?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2019, 16:18:14 »
Cop 4,2 : för varje 1 kWh du tillför får du ut 4,2. Dvs 4,2-1= 3,2 ur berget.
Så det blir som du skrev.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2019, 23:20:07 »
JO DET ÄR  så man räknar den teoretiska cop:n. COP blir lägre när du kör varmvatten. sedan lägger du på driftenergin på dina cirkpumpar också så räkna med ca 1700 kwh. till detta lägger du den elspets som gått åt.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Holton
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2019, 00:18:55 »
Tusen tack för hjälpen. 1500 + 200 för pumpar duger finemang som ungefärligt värde
