Författare Ämne: Smutsfilter..  (läst 4749 gånger)
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Smutsfilter..
« skrivet: 12 september 2004, 08:17:16 »
Ville bara påminna er om att kolla upp era smutsfilter nu innan kylan kommer.. ;)
admin
admin
Re:Smutsfilter..
« Svar #1 skrivet: 12 september 2004, 09:16:04 »
Brukar det bli nåt i dem?
Utloggad insuinsu
  • Antal inlägg: 94
Re:Smutsfilter..
« Svar #2 skrivet: 12 september 2004, 10:04:29 »
det blev i uppstarten för mig, men sedan blir det inget, vart ska det i så fall komma ifrån ???
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Smutsfilter..
« Svar #3 skrivet: 12 september 2004, 11:48:38 »
Vid installationen kommer det lätt in lite grus o div jox.
På varma sidan i äldre hus samlas det oxå en del jag lovar.
Men inget våld försiktigt tillbaka med muttern så att silen kommer i rätt läge.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
Re:Smutsfilter..
« Svar #4 skrivet: 12 september 2004, 17:34:20 »
Det e på den varma sidan som e av intresse. Förvånansvärt mycket jox som flyter runt och som ligger i botten på radiatorerna.
Speciellt om det e en gammal anläggning som har haft vedpanna innan,konstigt nog ;)
Utloggad Bertil
Re:Smutsfilter..
« Svar #5 skrivet: 12 september 2004, 23:47:46 »
Plumber... jag har värmen avstängd ännu, jag spolade mina 50 tals pjäser i somras innan blästring o målning.
Fy faaxx vad skit och svartvatten, gräsmattan har inte repats sig ännu. ;D ;D
Börjar bli lite svalt nu 18 grader inne, skall startas imorrn om det går bra!!
jag kör nog en vecka sen ska jag rengöra filtret!
Har fixat lite special förresten, jag har haft lite dålig cirkulation i två radiatorer, badrummet och i ett sovrum, nu har jag borrat upp två radiatorventiler, ska bli kul att se hur det blir!!!
Lite som att borra ur pluggen på moppen  ;D 8) det var spännande att se om den skulle toppa 50 eller 60 knyck.
Jocke
Jocke
Re:Smutsfilter..
« Svar #6 skrivet: 13 september 2004, 18:49:05 »
Det kan räcka ibland att man bankar till en radiator (tex. med dammsugaren) så kan smutfiltret sätta igen sig.
Bra att kolla innan eldningssäsong.
Bertil: du verkar vara helt knäpp ;) börja trimma radiatorventiler!! ;D ;D
Har du honat rörena i värmestammarna också ;D
admin
admin
Re:Smutsfilter..
« Svar #7 skrivet: 13 september 2004, 23:16:28 »
Drevat cirkpumpen....
Utloggad Bertil
Re:Smutsfilter..
« Svar #8 skrivet: 14 september 2004, 23:55:50 »
Rapport från juryn.
Systemet är fyllt driftsatt mätning med fotospektrometer återstår.  ;D
Mitt ändrade kv värde tack vare borrningen var så innovativt så jag är på förslag för Nobelpriset i fysik.  ;D
Jag säger som Astrid sa, va jag nä jag tror ja avstår det blir sånt ståhej  8) 8) 8).
Vem av er vill ha barummet som kallaste rummet bara för att cirkulationen är kass. :o :o
Skulle ha köpt danfoss ventil för självirkulation, men tillverkas tyvärr inte i 10 mm bara 15 o uppåt!!!
data för 15mm... RA-G 15 Kv=1,42  Kvs= 2,06 RSK 481 83 34
Det här är en med förinställning: RA-N 10  Kv= 0,04  - 0,56 Kvs=0,65  RSK 481 82 09
Finns det inte att köpa då fixar man, inga problem.
MEN fråga mig inte varför flödet är lägre just där, har även rengjort o blåst ventil o radiator (ganska vanligt att dom blir täta, tex en rostflaga.
Intressant läsning för nördar, rekommenderas varmt  ;D
http://varme.danfoss.se/PCM/Search/ProductSelection.asp?DepartmentID=6&LanguageID=5&PresentationGroupID=564&MenuUID=F6CE6AF6-4F5E-4415-8498-642A7C65CFCF&MenuID=60
Ni får nog klippa ut adressen för att få med hela, den var nog för lång  8)
