Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Frost,Isbildning
Ämne: Frost,Isbildning (läst 3644 gånger)
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Värmepump eller värmepumpar?
Burkas
Frost,Isbildning
11 januari 2019, 13:20:50 »
Kollar av åt en bekant som får frost och isbildning som ser ut som ränder bakpå pumpen,låter som ett tryckluftssläpp sen kommer det en massa rök/ånga.
Bifogar bild
Mvh
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Frost,Isbildning
11 januari 2019, 13:42:14 »
Köldmedelsläckage troligtvis.
Hur gammal är den?
Märke?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Burkas
11 januari 2019, 13:46:40 »
Den är 2 år gammal,Daikin
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
11 januari 2019, 14:13:57 »
det är inte helt normal avfrostning? Ränder kan bero på kylmedieförlust men rök/ånga blir det ju när den frostar av och ljudet är ventilen som slår om från att kyla förångare till att värma den.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Burkas
11 januari 2019, 14:25:02 »
Ok köldmedelförlust/läckage då troligen,han får kontakta installatören då.
tack för svar
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
11 januari 2019, 14:49:11 »
Om den ALDRIG frostar på jämnt så kan det vara brist på kylmedium. Men om den ser randig ut ibland men är jämnt frosttäckt vid andra tillfällen, så är det i sin ordning.
Vad som avgör om den kommer att frosta på jämnt eller inte är bl a utetemperatur, luftfuktighet, hur länge den har gått sedan senaste automatavfrostning, hur hög effekt den har gått på sista stunden.
Så egentligen kan man inte säga så mycket förrän man har hållit ett öga på värmepumpen då och då under t ex ett par veckor.
Andra tecken på brist på kylmedium är om den ger dålig värme och/eller drar lägre effekt från elnätet än den borde göra vid aktuella driftförhållanden.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Burkas
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 58
Burkas
11 januari 2019, 15:58:18 »
Hej Torbjörn!
Jag har pratat med min bekant och han säger att det har varit randigt ca en månad,förut var det täckt.
Mvh
(Moderatorer:
Lmf
Frost,Isbildning
gäster: 4569
användare: 2
lubbis
darko
