Författare Ämne: Stoppa 3-fas fläkt vid vv produktion  (läst 2159 gånger)
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 10 januari 2019, 21:01:35 »
Jag bor i ett så kallat "nivis-hus" där uppvärmning sker med hjälp av en 3-fas fläkt som blåser luft under golvet där luften värms av ett vatten-batteri.
Om fläkten går säg 30 min utan cirkulationspump så blir det mycket kallare i huset än ifall fläkten inte gått.
Fläkten stoppas och startas av en kontaktor som styrs av en thermostat.
Går det att koppla via en ecodan så att kontaktorn bryter när vv produktion startar?
Eller ska man köra med extern cp?
Det verkar knepigt med bypass-ventil mm
För det går väl inte att köra intern cp vid vv produktion?
Frågan har ställts här https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66560.0 men finns inget svar.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Stoppa 3-fas fläkt vid vv produktion
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2019, 08:44:36 »
Borde gå att seriekoppla termostatstyrningen med ett relä som kopplas mot styrningen av växelventilen.
Det är nog bra om både termostaten och växleventilen kan bryta fläkten.
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2019, 09:42:38 »
Sedan är frågan hur det blir när värmepumpen avfrostar? Jag tror växelventilen står i läge värme då och inte varmvatten. Värme till avfrostningen tas då alltså från värmevattnet. Om det finns plats i huset kanske en ackumulatortank/arbetstank skulle vara det bästa som ökar volymen i värmesystemet och ger värme tillräckligt länge till vattenbatteriet vid fläkten Sc:,h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2019, 10:01:19 »
Eller så sätter man in ytterligare ett relä/kontakt i serie med termostat och vävelventil för Varmvatten som gör att fläkten stoppar även när den avfrostar?
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2019, 19:48:35 »
Vattenvolymen är nog för liten så jag räknar med att jag behöver en arbetstank.
Möjligtvis räcker 40 liter men jag tror 100 liter blir bäst.
Går CP vid avfrostning? I så fall kanske det inte gör något ifall fläkten går under avfrostning om man har 100 liter arbetstank?
Seriekoppla termostat och växelventil låter helt rätt! Jag ser bara inte hur exakt man löser det  ???
Tack för alla svar! :)
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2019, 22:45:05 »
Du använder ett relä som bryter eller sluter kontakten när det får spänning, finns att köpa i välsorterade elektronikbutiker.
Jag är inte säker på vilken sort du ska ha, men det finns med växlande kontakt så får man båda varianter i en.
Men är du inte hemma på detta så bör du anlita en elektriker som får fixa.
« Senast ändrad: 13 januari 2019, 22:47:07 av Carl N »
