Författare Ämne: Flvp nibe/cz under sovrum i nyrenoverad villa ?  (läst 1398 gånger)
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« skrivet: 10 januari 2019, 19:16:18 »
Håller på för fullt å totalrenoverar en 100år gammal kåk, till modern standard efter konstens alla regler, å har då fastnat för att sätta in en flvp,  men den kommer hamna rakt under vårat sovrum, å är då lite fundersam när ja läst vissa trådar om oljud Sc:,h  hur mycket bör jag isolera i bjälklaget för att inte störas av den ?  Får i ca 240mm ca duger det, eller ska man ta till fler åtgärder nu medans man endå bygger ?
Akustik under tak eller liknande ?
Har försökt läst på så mycket jag kan om nibe 730 å cz ex65
Har dock inte riktigt bestämt mig för vilken än,  dontknow
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2126
SV: Flvp nibe/cz under sovrum i nyrenoverad villa ?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2019, 05:49:47 »
Försök verkligen att undvika detta, oavsett val av flvp fabrikat. Räcker nog inte bara med lite isolering i bjälklag, du har golvet, väggar och kanalerna att isolera också men ändå, jag skulle vara orolig för att ljud fortplantar sig via stommen (Observera även att 730 och ex65 skiljer sig ganska mycket åt vad beträffar effekt, 5kW resp 6.5kW)
100 år gammalt hus? Du skriver inte hur stort och hur omfattande renoveringen är men jag skulle tveklöst satsa på bergvärme i ett gammalt hus med självdrag. Med flvp introducerar du mekanisk frånluft och det krävs ett väldigt väl isolerat hus för att få det energieffektivt. Bara att utföra allt detta på rätt sätt utan att på sikt få (fukt)skador är väl en vetenskap i sig?
Utloggad Malten
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2019, 15:24:33 »
Tack för tipsen, Ja skulle ju helst haft den i källaren men där får den inte plats pga takhöjden.
Så endå alternativet är tyvärr under sovrmet. Jo de va lite derför ja fråga åxå, för att få mer input på olika alternativ till att minska ljudet. Då ja inte har någon egen erfarenhet av flvp.
Ang renoveringen så storlek ca 150kvm 1å halv våning plus ca 45kvm källare. Där bara stomme är sparad, allt annat är omgjort och tillbyggt efter dagens standard, med plast överallt. Å tillägsisolering i gamla huset 70+45+45mm. Tanken är 50cm lösull av nått slag på vinden åxå. Nya fönster, gjöt betongplatta med vattenburengolvvärme i markplan mm. Inget självdrag kvar, blor mekanisk från luft, så då tyckte ja flvp verkade vettigt å mycket billigare än bergvärme, har även tänkt komplettera med en llvp för öv, att kunna stötta med samt av sommar om de behövs.
« Senast ändrad: 12 januari 2019, 15:29:29 av Malten »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2019, 19:47:12 »
Eller luft vatten hellre, beroende var du bor, men dagen lvp är nog ganska effektiva, billigare än bvp också
Utloggad Malten
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2019, 20:30:47 »
Har kikat lite på lvvp åxå,  bor utanför Västerås så de är väll ok läge för det med.  Är en llvp bättre än flvp ?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2019, 21:44:11 »
LVVP går ju att få med betydligt högre värmeeffekt än vanliga FLVP. Man bör vara säker på att effekten i FLVP räcker om man väljer det. Ordet "källare" får mig att tänka på LVVP även om resten av skalet har 30 cm isolering i väggarna och 50 cm i taket.
Inloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2019, 06:41:09 »
LVVP löser inte ventilationsbehovet. Eftersom du, liksom jag, numera kommer att bo i en plastpåse så måste du ha mekanisk ventilation (gamla självdraget hade ju byggts bort). För att få en energi-effektiv lösning behöver du ha en FTX vilket också skulle komma att tänja ut din budget. Detta gäller även vid val av bergvärme.
Fördelen med FLVP är ju att den har "allt-i-ett"
Har du tittat på Comfortzone EX65L. Den är ju gjord för låg takhöjd. Den kanske passar i källaren? Separat tank för varmvatten. Så slipper ni ha den direkt under sovrummet. Källaren kanske går att isolera ordentligt?
Utloggad Malten
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2019, 21:36:51 »
Ja får klura vidare Ang val av vp, nu har ja iaf satt tak huv med kondensisolerad avluft, så ja kan välja flvp/ftx Eller vanlig mekanisk från luft.
Vet ju inte riktigt vad ja har för budget å röra mig på än, då vi inte sålt vårat hus vi bor i nu.
Men ja försöker bygga så att alla alternativ är möjliga att få in i huset på ett lr annat vis.
Ang källaren så har ja dränerat å isolerat med pordrän 100mm. Men sen har ja gjutit ny platta med golvvärme över den, så går inte göra några fler håltagningar för att få ner alla ventrör till flvp.
