Författare Ämne: Frånluftvärmepump och vill ha en till som kyler eller värmer för tilluften  (läst 1529 gånger)
Utloggad pilotus
  • Antal inlägg: 3
Bor i 2-våningshus med frånluftvärmepump. Tilluften kommer in på övervåningen via ett 125-mm rör i väggen och fördelar mellan de 4 sovrummen på övervåningen.
Det blir kall luft på vintern och varmt på sommaren. Jag funderar därför på att hänga på nån grunka på fasaden som värmer upp tilluften kalla dagar och som kyler den de hetaste dagarna.
Men jag hittar inget vettigt och vet inte vad jag ska söka efter heller.. Nån som har tips på mitt problem? En extra värmepump borde ju även spara livslängden på den stora bjässen på bottenvåningen samtidigt som tilluften blir behagligare året om?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
Passerar inte tilluften något aggregat?
Vad har du för frånluftsvärmepump?
Med en ren frånluftsvärmepump brukar brukar tilluften tas genom ventiler i ytterväggarna eller ventiler vid fönster.
Hur funkar tilluften på nedervåningen?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad pilotus
  • Antal inlägg: 3
På övervåningen ett rörsystem mellan de 4 rummen där uppe och ett hål i väggen bara.
På nedervåningen ett par små platta långa ventiler ovan skjutdörrarna till altanen. Ingen dörr mellan våningarna så det kommer alltid tilluft även om man skulle ha stängt de ovan skjutdörrarna.
Pumpen är en NIBE 750 som dels värmer golvslingor på bottenvåningen och dels radiatorer på övervåningen..
Låter som att pannan NIBE F750 skulle ha svårt att få tillräckligt med luft att arbeta med. Bara två ventiler i huset? Finns ju tillbehöret SAM 40 om man bygger tilluftskanaler i huset för att få tempererad tilluft med ökad komfort. För att kyla huset på sommaren sätter man lämpligen en luftluftvärmepump på övervåningen. På vintern den också ge ett visst värmetillskott som komplement till F750 men eftersom den sitter på övervåningen blir det inte så mycket.
Utloggad pilotus
  • Antal inlägg: 3
Ahaa ja en SAM 40 låter ju som ett perfekt komplement. Men då behöver jag dra om en hel del rör mellan våningarna och i taket...
Enklast vore ju att värma eller kyla tilluften med en extern grunka. Finns ju bara ett friskluftintag på övervåningen.
Koppla på utsläppet till den så är saken biff. Men vad för grej ska man köpa? De flesta pumpar har ju inne/ute-del, eller så är de gjorda för inomhusbruk med slang.
