Författare Ämne: Filterrengöring (LK 520-25 Multifill)  (läst 8481 gånger)
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 09 januari 2019, 20:43:06 »
Tänkte kolla till filtret på köldbärarsidan. Är ett LK 520-25. Blir lite osäker hur jag går till väga, instruktionen säger att de bara är att öppna och plocka ur filtret. Behöver jag inte stänga några ventiler innan? Jag har ett slutet system på köldsidan.
Sundsvall: 1 + 1 inredd källare (121 + 121kvm) Konverterat till vattenburet och bergvärme -15. Nibe f1255, 230m (aktivt), frikyla 9kw. Braskamin Contura -80-tal (elda för kråkorna kamin!)
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31195
SV: Filterrengöring (LK 520-25 Multifill)
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2019, 08:15:03 »
Filtret sitter i en "ventil", när man vrider (1) stängs det av.
Utloggad Ivanhoe1
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2019, 09:47:04 »
Tack Carl!  tummenupp
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3161
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 11 november 2019, 14:20:10 »
Passar detta koppel till de flesta värmepumpar, typ 1255-16?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 11 november 2019, 17:02:03 »
Det är väl ett gammalt utförande.  Nu monteras väl LK 521, DN 25 är dock
bara upp till 12 KW.  Se bild
För F 1255-16 ska du ha LK 521 DN 32
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 11 november 2019, 17:58:54 »
Då har rörisen monterat fel. Vad är skillnaden?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 11 november 2019, 18:44:08 »
Dimensionen:
DN25 = 28 mm
DN32 = 35 mm
Jag tror inte det är nån katastrof med lite för klen dimension på just denna del, KB-pumpen kanske får jobba lite hårdare för att hålla nere KB-deltat?
« Senast ändrad: 11 november 2019, 18:45:45 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 11 november 2019, 19:20:27 »
Dimensionen:
DN25 = 28 mm
DN32 = 35 mm
Med nyaste programvaran har det kommit ”för låg uttemp på köldbäraren” 3 gånger. Maskinen har kört med 100hz och sänkt kb från +2 till -8.
Men det har knappast något med detta att göra. Kb cp brukar nog inte köra så fort.
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 12 november 2019, 07:33:17 »
Fast jag kan ha fel,  Sc:,h
Låter inte så bra om den larmar på låg KB-ut och kör KB-pumpen på 100%.  :-\
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 12 november 2019, 12:36:27 »
Nå det har hänt 3 gånger med nya programvaran. Aldrig sett före. Troligen en bugg. Obs kompessorn som körde 100hz, inte cp som gick 100%
