Författare Ämne: Ta bort element  (läst 10714 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Ta bort element
« skrivet: 09 januari 2019, 17:11:56 »
Vill ta bort ett element eller kanske sätta in ett nytt.
När öppnade element dosan för att ta bort el kablar så såg jag sex kablar istället för två + jord förstås. ( Se bilden)
Kan någon förklara detta för mig?
Om jag vill sätta in ett nytt element, hur ska man göra?
Om jag vill ta bort elementet helt är det bara att ta bort?
Tack på förhand
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Ta bort element
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2019, 19:18:20 »
Den tredje (svart) är en fas som är vidarekopplad till "nästa" element. Du har högst troligt trefasmatning dvs 380/400Volts element.
Ps
Nästa element är kopplade på svart och blå.
  • Antal inlägg: 4502
SV: Ta bort element
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2019, 06:30:07 »
Nja, tycker det ser ut som elementet är enfas (230V), om inte den blå ledaren används som fas.
I övrigt håller jag med.
  • Antal inlägg: 36625
SV: Ta bort element
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2019, 06:44:11 »
Håller med.
@Svenske Kocken. Är det vanligt (Får man) att man använder blå ledare som fas i trefas element?
SV: Ta bort element
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2019, 07:35:03 »
Det är mycket vanligt att man använder den blåa som fasledare i elvärmeslingor i lite äldre anläggningar.
I dag får man använda blå som fas "om risk för förväxling inte föreligger" tex i en utanpåliggande ledning från en brytare till en kopplingsdosa som tändtråd.
OBS man ska ALDRIG ta för givet att en viss färg har en viss "funktion". Den enda färg som är "helig" är gul/grön som inte får användas till nått annat än jord.
SV: Ta bort element
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2019, 08:14:24 »
OK.
I så fall håller jag med dig, att det är trefas radiatorer, det hade vi i vårt hus innan konvertering också, minns dock inte om de använt 4 eller 5 ledare.
Troligen 4 då Älvsbyhus snålar in på allt som är möjligt och lagligt.
SV: Ta bort element
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2019, 14:15:32 »
Våra radiatorer var tvåfas, 400V, men det gick trefas i en slinga. Dock ingen blå ledare.
Men visst, om det är draget mer än en fas borde det vara 400V radiatorer.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Ta bort element
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2019, 17:21:05 »
Jag tror inte att det är tre fas för att i första hand så är det bara en av dem svarta som leder ström, det är säkert att dem andra ska vidare kopplas till det andra rummet men varför har man svart, brun och blå för?
I dem andra rum bredvid ( det här rummet är mellan) har vi bara två sladdar och en Jord  dontknow
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Ta bort element
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2019, 17:37:34 »
Nu har jag kopplat jag provat och kopplat ihop som på bilden och elementet som finns i högra rummet börjat fungera, så visstär blå, svart och grönt lederna är för vidare Koppling, men vad har man den bruna ledare Till ? dontknow
Elementet i rummet till vänster fungerar oavsett.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Ta bort element
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2019, 18:02:32 »
Elementet på första bilden är kopplad mellan svart och blå (=400 Volt). Du har tre olika faser en på varje färg. så du har 400V mellan alla färgerna. Elementen ska bara ha två faser. Man kopplar elementen L1+L2 nästa L1+L3 och nästa L2+L3 för att sedan börja om med L1+L2.
Och till sista elementet behövs bara två "färger" + skyddsjord.
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 18:07:44 av svenske kocken »
SV: Ta bort element
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2019, 18:49:42 »
 På första bilden ser det ut som radiatorn är kopplad mellan blå och brun, den svarta går vidare till nästa. Om det bara finns en radiator efter denna så finns ju ingen anledning att dra den bruna vidare.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Ta bort element
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2019, 23:38:41 »
Nu har jag kastat ut elementet så jag kan inte se hur det är kopplat, men bara den svarta har ström så frågan är hur skulle elementet fungera om det är kopplat mellan brun och blå?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Ta bort element
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2019, 23:42:52 »
Förstår inte riktigt hur du menar, men undrar hur får man 400 volt om man har bara en sladd med ström?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ta bort element
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2019, 23:54:01 »
 Den blåa har också ström, det är ingen nolla som är den vanligaste funktionen.
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 23:56:05 av Tågråttan »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Ta bort element
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2019, 00:32:57 »
Jag har kollat upp med test skruvmejsel, blåan har inte ström
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Dot gäster: 2046
