Författare Ämne: Ta bort element  (läst 10704 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ta bort element
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2019, 06:10:26 »
Då är det 230 V med två faser.  Blå nolla, brun som användes av det bortplockade elementet och svart vidarekopplat..
SV: Ta bort element
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2019, 09:07:48 »
Och om det bara är spänning på svart skulle inte det element som varit kopplat på brun fungera. På första bilden är elementet kopplat mellan blå och brun samt nästa mellan (högst troligt) blå och svart
Har du ingen säkring som har gått?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Ta bort element
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2019, 17:49:58 »
Jag har aldrig använt elementet så jag vet inte om det fungerat förut, men jag har testat och har spänning bara i den svarta kabeln.
Ingen säkring har gått
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
SV: Ta bort element
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2019, 22:04:01 »
Eftersom elementet är anslutet till blå och brun är det troligt att det måste vara spänning på minst en av trådarna för att få värme. Du har ingen rumstermostat som styr värmen?
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
SV: Ta bort element
« Svar #19 skrivet: 12 januari 2019, 20:28:59 »
Nu tänker jag borra ett litet hål i väggen och sätta en eluttag där, och eftersom jag har spänning i den svarta kabeln då sätter jag den svarta i L och den blåa i N och struntar i den bruna då den inte har någon spänning.
Är det något problem där?
Något jag måste tänka på?
Det var så jag gjorde i rummet bredvid men där hade jag bara två kablar och jord
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
SV: Ta bort element
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2019, 22:28:42 »
Nåt att tänka på är väl varför det inte finns spänning i den bruna? Varifrån kommer trådarna? Har de kopplats ur där?  Tror inte det dragits 4 trådar för skojs skull då det ser ut som att brun-blå-gulgrön är inkopplat på första bilden.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Ta bort element
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2019, 02:53:27 »
Lättast är det att följa trådarna bakvägen så ser man hur dom är inkopplade i elcentralen, för säkerhets skull skall du bryta vid huvudbrytaren.
Fast helt ärligt är det inte bättre att ta in en elektriker som ser hur allt är inkopplat på plats, det är inga stora kostnader och så vet du att det blir 100% rätt.
