Författare Ämne: Energiförbrukning, hur göra? Tips o tankar mottages :-)  (läst 3510 gånger)
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
  • Hur man gör & hur man borde göra?
Mitt första inlägg här. Köpt nytt hus, ger er förutsättningarna här under.
Huset är byggt 1975, med tillbyggnad och renovering 2012, nya delen är 75% av huset.
Mälardalen, 140 kvm, uppvärmning Nibe F370 frånluftsvärmepump, vattenburen golvvärme i nya delen, samt vattenradiatorer i gamla delen.
2 kaminer i huset.
Gästhus 30 kvm äldre billig typ Jula luft-luftvärmepump (risig), elgolvvärme i badrum, fristående varmvattenberedare, en vedkamin i huset.
Utomhus finns ett spabad, varmt som 17 året runt tydligen, nej jag får inte stänga av det om vintern för frun  ???
Detta tar ca 28.000 kwh/ år. enl förra ägaren.
Jag tänker såhär för att reducera elförbrukningen:
*Skicka efter en servicetekniker som kollar upp hela värmesystemet, både servar Nibepumpen, samt kollar alla luftventiler/don så de är rätt inställda, och få en liten kurs i systemet på en gång. (bara haft vedpanna tidigare)
*Då jag är van vid att ha både värme & vatten från vedeldningen så vill jag använda kaminerna för att få ner elförbrukningen, ngn som gör samma sak?
*Sätta i led-belysning till 100%.
*Ev byta ut gamla luft-luftvärmepumpen i gästhuset mot en mer energi effektiv.
Är jag fel ute i mina tankar?
Frun vill lösa allt med solceller på så stor del av taket som det bara går, känns som mkt pengar.
Hur tänker ni som verkar oerhört insatta i värme & energi frågor?
Hus 140 kvm Stockholm vattenburen golvvärme
Nibe F370 + Canvac Q Heat 720
Spabad 1 kbk.
Gästhus 45 kvm Kaisai Pro +, 50l varmvattenberedare
  • Antal inlägg: 31274
SV: Energiförbrukning, hur göra? Tips o tankar mottages :-)
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2019, 08:19:48 »
Bra att kolla upp om 370:n funkar som den ska.  tummenupp
Det går bra att elda i kaminerna, tröttnar du på detta är kanske en till LLVP i huset ett bra stöd?
Ska gästhuset hållas varmt?
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2019, 08:42:36 »
Solceller värmer och ventilerar  inte huset... Du måste fortfarande ha fungerande prylar.
Det går ju att kolla upp en del saker kring värmepumpen utan att behöva ta dit någon tekniker. Finns det något protokoll från drifttagning/ventilationsjustering? Har du bytt filter?
Förutom filterbyte och kolla att det är vatten i värmesystemet så är det inte så mycket service man behöver göra om inget är trasigt.
Skriv ner alla temperaturer och lite inställningar i värmepumpen här så finns det säkert någon som kan dra några bra slutsatser kring hur bra det fungerar.
Utloggad halper
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2019, 09:32:28 »
En sak jag tycker är vettig är att kolla upp om du kan se elförbrukning hos ditt elbolag, helst timvis. Det ger dig en möjlighet att kika på hur eventuella förändringar i vanor och beteende påverkar din elförbrukning. Kan vara intressant att se hur den förändras med vädret och om du stänger av spabadet, exempelvis. Det är förstås allra bäst att ha mätare på varenda maskin, men att se förbrukningen för huset som helhet lite närmare än på månadsbasis känns som en vettig start.
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2019, 22:33:07 »
Tack för era bra svar!
Ja jag tror också att det kan vara vettigt att kolla upp, inte för att det är ngt. känt fel, står att filtret behöver rengöras.. enl förra ägaren har de aldrig gjort ngt åt den sedan installationen för ett antal år sedan.
Att mäta förbrukning är en bra idé, kan enkla mätare typ Claes Olsson funka??
Skönt att det går att elda lite, då känner jag mig på hemmaplan :)
LLVP är en tanke som far i huvudet, drar de mkt el?
Låter vänligt att kunna lägga upp lite värden & få stöd från er, verkligen vänligt isf.
Lilla huset kan användas till o från och är en fullvärdig bostad fast i miniatyr, så jag vill kunna ha den uppvärmd när ngn. ska bo där, annars så räcker ju underhållsvärme.
Solcellerna var / är isf. lite tänkt att minska behovet att köpa el, men det är ju på vintern man verkligen vill ha fullt uttag där & då levererar de ju av naturliga skäl minst  :(
Vad ska man betala för en grundlig genomgång av systemet tycker ni? Fick höra en siffra bara sådär när jag ringde en Nibefirma som ville ha 6-7000:-..
Spabad 1 kbk.
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2019, 08:02:54 »
I princip kan man göra genomgången av värmepumpen själv om man inte har tummen mitt i handen.
Rengöra filter på både luft och vattensidan, kanske byta luftfiltret?
Kolla att kompressorn ger det den ska genom att läsa av avluft och kondensortemp när den går?
Kolla att övriga givare visar rimliga värden?
Kolla trycket och att expansionkärlet verkar OK.
Lufta grejerna.
Sen är troligen ventilationskanalerna inte rengjorda sen 2012, så det du kan lägga pengar på är att ta hem en ventilationstekniker och rengöra + justera luftflöden mm.
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2019, 08:28:36 »
Lufta grejerna.
Jo man kan säkert göra det mesta själv, jag har tänkt lite den tanken, men det skulle kännas lite bra bara att veta att grejerna är ok och "allt är tajmat o klart in i minsta detalj"  ^-^
Jag ska ringa runt lite och kolla priser, har ju bara fått ett pris för koll av pumpen &  rengöringen av ventilerna etc. Annars är det ju en bra tanke att fixa själv!
Spabad 1 kbk.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2019, 08:42:06 »
Det borde rubriceras som rånförsök. Värmepumpar behöver inte så mycket service. Det Carl har rekommenderat räcker bra.
Det skulle vara bra att veta hur mycket el som frånluftvärmepumpen drar. Det kan vara så att när den har tjänat ut skulle det vara lönsamt med berg- eller markvärme. En del av huset var ju av äldre datum och då brukar isoleringen inte vara så bra.
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2019, 08:56:10 »
Vad skönt att du kände samma sak på den summan, jag kände att det måste vara i högsta laget, visst då skulle rengöring & injustering av ventiler ingå, men ändå..
Spabad 1 kbk.
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2019, 09:04:38 »
Att allt är "tajmat o klart in i minsta detalj" är det bäst att du ser till själv. Jag tror ingen normal firma gör ett så grundligt jobb, utan dom gör standardpunkterna enligt tidigare inlägg och skickar en faktura...
När du gör det själv så kommer du dessutom lära dig hur prylarna fungerar.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2019, 09:07:30 »
Ta inte in någon firma!
Jag vet ingen som har köpt service på sin värmepump. Någon reparation kan komma med tiden.
Ventiler och filter rengör du själv.
Bara rengöring av kanaler tror jag sotaren här i stan tog ca 2000kr för men det var något år sedan jag såg den siffran.
För samma pengar kan man köpa en egen vajer till skruvdragaren. Då kan man göra om jobbet om några år igen. Även hjälpa nån granne eller polare. Tjänster och gentjänster är inga fel.
Med tiden blir du expert på ditt värmesystem. Allt finns att läsa om här på forumet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4109
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 10 januari 2019, 09:54:50 »
2 kaminer i huset.
"Nya" husköpare är oftast "heta" och vill förbättra.
Ta det lugnt, bo in er och fundera.
Utloggad Falo01
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2019, 10:18:10 »
Du har så rätt så  tummenupp
Det jag har i åtanken är att förra ägaren inte har brytt sig nämnvärt om värmesystemet och då känner jag att det skulle kännas tryggt med en koll i början så man kan lägga det åt sidan och känna sig trygg bara. Visst fel uppkommer, men att förebygga är inte helt i onödan.
Sedan vill man ju göra 1000 & åter 1000 saker, men där får dröm & verklighet mötas över tid.
Spabad 1 kbk.
« Svar #13 skrivet: 10 januari 2019, 22:38:03 »
Som sagt var; Lägg upp temperaturer och inställningar här så kan vi troligen se om systemet går bra eller dåligt.
sen rengör du filtren och kollar tryck/luftar värmesystemet så har du sparat in 6-7000 kronor.
