Författare Ämne: Ev läckande ivt 490  (läst 1587 gånger)
Utloggad jola2
  • Antal inlägg: 20
Ev läckande ivt 490
« skrivet: 08 januari 2019, 20:53:21 »
Hej.
Tänkte höra om någon vänlig person kunde ge mig lite tips på vad som ev kan vara fel på min Ivt 490.
Är från 2001, så börjar ju närma sig slutet men tänkte köra den tills den ger upp så kanske det kommit någon ännu nyare o bättre flvp.
Tycker den nu värmer varmvattnet(ej golvvärmen)nästan hela tiden. Kompressor verkar funka bra o elpatronen går in ibland. Hade ett annat hus med en 490 och där kom det ganska ofta luft när jag öppnade luftventilen. Här kommer det alltid vatten direkt o aldrig luft.
Nu till det jag undrar över. Eftersom den värmer vattnet nästan hela tiden började jag kolla lite. Och hjulet på ingående vatten rör sig lite stötvis ibland fast inga kranar rinner. Snurrar ett halvt varv o stannar. Sedan samma sak en stund senare igen.
Kan det vara pumpen som läcker?
Ej blöt under men det blåser mycket ur slangen som kommer högst uppifrån samt droppar det mycket ur den.
Båda slangarna går ner i spillkoppen enligt bild.
Är runt 0 grader sedan flera dagar. Filtret kollar jag ofta. den håller trycket runt 1,2 -1,3hela tiden.
Något jag själv kan testa innan jag ringer firma imorgon?
Tack på förhand
Johan
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ev läckande ivt 490
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2019, 08:26:04 »
En lågoddsare är att säkerhetsventilen på varmvattnet läcker.
Det som kan hända är att det fastnar skit i käglan på ventilen så du kan prova att lätta på ventilen för att spola rent den?
Det sitter en ratt man kan skruva på för att öppna ventilen.
Funkar inte detta bör den bytas.
Kolla upp givare GT3:1, GT3:2 och GT3:3, ser nån ut att visa orimligt värde?
GT3:1 bör visa högsta och GT3:3 lägsta värdet.
