Författare Ämne: Bytt växelventilen, den nya reglerar inte  (läst 2253 gånger)
Utloggad Graijn
  • Stad/land: SUNDSVALL
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 januari 2019, 19:04:59 »
God kväll,
Jag bytte idag min växelventil på en Nibe fighter 1320. Den gamla hade troligtvis problem med gränslägena. Problemet är att den nya ventilen inte reglerar. Den får ström från pumpen men reagerar inte.
Är det någon inställning i pumpen som saknas eller är det så osannolikt att jag fått en felande ventil?
  • Antal inlägg: 31216
SV: Bytt växelventilen, den nya reglerar inte
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2019, 08:08:07 »
Är det exakt samma typ av växelventil eller har du bytt till en vridande?
Om jag fattar manualen rätt så är det alltid 230 V spänning på X6:4.
X6:6 ger spänning vid VV-laddning och X6:7 spänning vid värmeproduktion.
Jag tror att en vridande ventil bör anslutas till X6:5=N, X6:6=VV, X6:7=Värme.
Gå in i meny 9.4.1 och välj tvångsstyrning, välj grundkort i 9.4.2 och kör sen relä 1 i meny 9.4.3 och se om ventilen växlar läge?
Utloggad Graijn
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2019, 14:14:14 »
Hejsan och tack för ditt svar, fantastiskt forum det här!
Jag har bytt till en vridande, så det är en ny typ av ventil.
Det du skriver stämmer överens med vad som står i manualen. Jag hade en skjutkilventil (heter det så) och har nu bytt till en vridande. Är det skillnad på vridande och den där fjäderbelastade modellen i hur de skall kopplas in?
Jag skall dubbelkolla inkopplingarna.
Jag var lite orolig för att gå i läge tvångsstyrning, det stod någon obehaglig varningstext i manualen. Men med rätt grundkort och rätt relä borde det väl vara riskfritt att testa ventilen i tvångsstyrning?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2019, 15:19:36 »
Jag tror att de ska kopplas in på olika sätt.
Den fjäderbelastade behöver ju bara spänning åt ett håll, fjädern ser ju till att den går tillbaka.
Men sen fattar jag inte riktigt varför originalventilen behöver spänning jämnt på en ledning?
Jag tror dock inte att den vridande ska ha spänning på en ledning konstant så som originalventilen är kopplad.
Man får inte köra värmepumpen i tvångsstyrningen, den är bara till för att testa utgångarna fram och tillbaka.
Utloggad Graijn
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2019, 16:33:05 »
Hejsan,
Efter en googlestudie tänkte jag lägga fram ett förslag. Jag tror mig rätt säker på att den nya ventilen är en Nibe VST11. Installationsinstruktionen online för denna innehåller värmepumpen Fighter 1330 (jag har en 1320). Med hjälp av manualen för 1330 ser det ut som om ventilen skall ha följande:
        1330      Min 1320
230V spänning kontinuerligt på L (brun)        X6:4      X6:4
N (neutral)                                                  X6:5      X6:5
230V vid varmvattenporduktion L1 (svart)     X6:7      X6:7
Kan detta stämma eller är jag helt ute och cyklar?
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2019, 17:46:07 »
LK-ventilen behöver konstant spänning på ena tråden och byter läge när den också får spänning på den andra tråden. Den går sedan tillbaka när spänningen försvinner från den tråden.
Det blev problem med min Stiebel-Eltron när vi bytte från Honeywell till LK. Originalventilen fick spänning på ena tråden för ena läget och andra tråden för andra läget. Det gjorde att LK-ventilen bara kunde gå åt ett håll innan jag kopplade om så att den fick spänning konstant.
Utloggad Graijn
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2019, 18:41:39 »
Perfekt!
Problemet löst!
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2019, 08:10:09 »
Hejsan,
        1330      Min 1320
Men var det inte så den kopplades från början?
Enligt manualen ska originalventilen kopplas så? ???
« Senast ändrad: 10 januari 2019, 08:12:12 av Carl N »
