Författare Ämne: Stänga av värmen på 36 kvm för att spara ström?  (läst 3081 gånger)
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 januari 2019, 18:44:01 »
Kommer inte att använda 4 rum på övervåningen under vintern, totalt på 36 kvm. Är fyra element som jag skulle stänger av. Kommer jag spara ström eller är det så litet så det inte är nödvändigt. Blir det för lite vatten i systemet då?  dontknow
Fakta om huset. Byggt -96. Golvvärme nedre plan, totalt 175 kvm. Element över plan, totalt 75 kvm. 21 grader inne med beräknad framledning vid 0 grader är 33 grader. Har en Termia diplomat 10 bergvärmepump.
Mvh Fredrik
« Senast ändrad: 07 januari 2019, 19:05:00 av Bagge »
SV: Stänga av värmen på 36 kvm för att spara ström?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2019, 19:54:32 »
Hej Fredrik,
Kommer du att spara ström? Ja men inte mycket. Jag har räknat på mitt hus och tror att besparingen är typ 10% när jag sänker tempen 10 grader på övervåningen (6 rum)
Kan du stänga utan att det fryser? Beror på hur isolerat du har däruppe och neråt därifrån värmen ska komma upp
Är det för lite vatten kvar i systemet om du stänger uppe? Du bör ha minst 20liter per kW som VP producerar, beror alltså på hur mycket vatten volym du har kvar i systemet när du fimpar radiatorerna där uppe.
Här diskuterar jag just nu samma saker som du undrar över:"Termostater i frostskyddsläge, när öppnar de?"
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68754.msg724506#msg724506
« Senast ändrad: 07 januari 2019, 21:58:44 av bopakoster »
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2019, 21:05:18 »
Tack bopakoster
Ligger lite över 7000kw/h för uppvärmingen av huset så om det blir runt 10% är det inte sp mkt.
Jag kan stänga av de rummen utan det fryser, är tre sovrum. Ett "allrum" kommer jag värma så vattnet kommer cirkulera på övervåningen.
Måste kolla om jag kan hitta något papper om hur mkt vatten jag har i systemet. Tror jag har fått svar på det i detta forum innan. Alltså 20 liter på det jag värme. Är det på vad panna dra i el eller vad den ger? Vad blir fel/problem/vad händer om man har för lite vatten i systemet? Har intergralen på 100 nu men kan lätt sänka ner den till 125, har testat och det funkade.
Måste väl sänka ner cirkulationspumparna om jag stänger av radiatorerna?
Länken fungar tyvärr inte. tacksam om du skickar den igen
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2019, 22:02:28 »
20l per kW pump så i ditt fall bör det vara 200l.
Med för liten volym kommer framledningen att stiga snabbt och pumpen kommer att stanna på hysteres.
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2019, 22:05:22 »
Nu funkar länken.
Det ska vara minst 20liter per kW den ger. Om din VP kan ge 10kW så ska du ha minst 200liter i systemet för att den ska gå bra.
Utloggad Bagge
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2019, 22:57:20 »
Får kolla på hur mkt vatten jag har i system innan jag gör något med andra ord och läsa genom länken du delade  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2019, 08:07:59 »
Har du golvvärme i betong på nedre plan så är så trögt att det är jämförbart med ganska många liter vatten.
  • Dot gäster: 1913
