Författare Ämne: Luft/Vatten. Hur bra och hur pålitligt  (läst 1852 gånger)
Utloggad Askling
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 07 januari 2019, 17:51:37 »
Hej.
Jag äger ett antal hus där vi har både bergvärme men även enklare elpannor som är verkligt dyra i drift.
Då bergvärme är en ganska dyr investering börjar jag fundera lite över luft/vatten-lösningen.
Tyvärr säger min vän och rörmokare att han aldrig installerar luft/vatten till vänner eftersom de fungerar så dåligt när det blir kallt. Att han inte vill ha de där samtalen om att de har fryst ihop när det är -25 grader ute.
Så. Ni som har luft/vatten. Hur har det fungerat efter installationen?
Jag har som sagt ett antal hus och de anläggningar som går bäst är mina 3 bergvärmeanläggningar.
De går år ut och år in med minimalt med tillsyn.
Ni som har kört luft/vatten några år eller kanske iallafall ett år över vintern hur driftsäkert är det?
Jag har i dagarna köpt en 900 kvadratmeter stor fastighet som drivs med pellets.
Det innebär sotning och uraskning varje vecka. Kunde en stor luft/vatten kunna hantera all värme mellan exempelvis mars till oktober?
Ni som har. Berätta mer om vad ni tycker. Har ni en större anläggning eller en där ni kombinerar luft/vatten med något annat så är det ännu mer spännande.
MVH
/Fredrik
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Luft/Vatten. Hur bra och hur pålitligt
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2019, 18:17:12 »
I Skåne blir det aldrig -25, så inga problem här. Eller du bor kanske inte i Skåne?
Frysa ihop kan de väl bara göra om det är strömavbrott och vatten blir stående i utedelen. Det kan man väl undvika med reservkraft eller alkohol i värmekretsen/separat slinga bakom värmeväxlare.
« Senast ändrad: 07 januari 2019, 18:20:33 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2019, 18:43:47 »
Jag har i och för sig bara egen erfarenhet av en anläggning, men den funkar helt problemfritt fortfarande 8 år efter installation. Visst stannar den när det blir 15-17 minusgrader, men den startar igen när det blir ett par grader varmare och så många dagar per år är det inte så kallt.
störst problem med ihopfrysning är det när det är runt noll grader och fuktig luft. Då brukar det märkas vilka fabrikat som har anpassat lamellavstånden efter svenska förhållanden och testat avfrostningsalgoritmerna under verkliga förhållanden på plats...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2019, 18:46:47 »
jag har två st lv vp i två olika villor. Båda installerades 2008. Båda, Daikin samt Nibe, funkar fortfarande....
Om någon går sönder, så blir det lv igen.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2019, 19:01:52 »
Västerbottens kustland. Sju år utan problem trots att vi pga för små radiatorer i köket bara kan köra VPn ner till -10. Men VPn har trots det redan betalat sig, trots lågt elpris de senaste åren.
När vår EcoAir rasar ihop är planen att byta till en EcoAir 408 och köra den mot vår EcoEl via CTC Converter. Då borde vi kunna köra ner till åtminstone -15 utan att byta radiatorer.
Bergvärme? Icke. Det är drygt 40 m ner till berget och dålig berggrund, svårt att få hål som håller.
