Författare Ämne: Installation LVVP  (läst 2439 gånger)
Wannis
Wannis
Installation LVVP
« skrivet: 07 januari 2019, 15:53:03 »
Bygger fritidshus med vattenburen värme i plattan där vi ska ha LVVP som värmekälla. Nu till saken, VVS firman hade åsikter om att rören till värmepumpens innerdel kommer upp ur plattan i installationsväggen istället för upp ur golvet.
Blir installationen av innerdelen problematisk pga att rören kommer upp i väggen? han talade om att pumpen i behövde ställas 20 cm ut från väggen för att kunna installera den. Går det inte att lösa på annat sätt?
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Installation LVVP
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2019, 16:33:27 »
Det går många rör till innerdelen, vilka handlar det om? Kallvatten+varmvatten, köldbärare in/ut, värmebärare in/ut?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
wannis
wannis
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2019, 09:31:33 »
Avser alla fyra rör till värmepumpen, har fått tips från LK Systems som levererat golvvärmematerialet att sätta ett kopplingsskåp i väggen och därifrån dra ut rören. Är det okej att ha den lösningen i ett våtutrymme samt att ha skåpet bakom värmepumpen dolt? rören går upp ca 1 m från plattan.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2019, 12:12:00 »
Sätter man kopplingsskåp är det väl för att man vill att det som finns i skåpet ska vara tillgängligt, känns dumt att gömma det bakom innerdelen. Kan man sätta kopplingsskåpet brevid innerdelen och låta rören gå ut ur väggen ovanför innerdelen. Idag gör man väl inga rörgenomföringar i golvet på våtutrymme?
Värmepumpen (det som sitter utomhus och växlar upp utetemperaturen) har normalt bara två rör, köldbärare in och ut. Pannan, som står inne, har normalt sex rör, kallvatten in, varmvatten ut, köldbärare in+ut samt värmebärare in+ut. När du nämner golvvärme låter det som att detta handlar om värmebärarrör.
Vad som gäller för kopplingsskåp i våtutrymme vågar jag inte svara på, spontant känns det svårt att få tätt. Fast i tvättstuga är det väl bara golvet som ska vara tätt?
wannis
wannis
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2019, 16:10:46 »
Anledningen till att sätta skåp är ju i så fall för att på ett regelrätt sätt få ut rören ur väggen vinkelrätt eftersom 25 mm Pex inte går att bocka ut ur väggen då installationsväggen är 7 cm. Att ha skåpet dolt bakom värmepumpen är mer för att den inte ska synas samt rören endast är 1 meter långa så jag kan inte ha skåpet högre upp. Tanken med skåpet är ju inte för att kunna komma åt kopplingarna, men såklart bra för att kunna se om läckage skulle uppstå via skvallerrör.
Det ska till två rör även till utedelen (gas då det blir en split) men denna håltagning är ju inte gjord ännu. Som du skriver så stämmer det att jag menar värmebärarrör in+ut samt kallvatten in och varmvatten ut.
Vill få lösningen så diskret och snyggt som möjligt då det ju samtidigt är badrum med dusch och bastu där.
Utloggad henwan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2019, 16:22:06 »
Bild på rören upp ur plattan i installationsväggen samt förslag från LK
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2019, 20:00:18 »
Hur du än vrider och vänder på det så kommer du få skarvar dom du inte kommer åt, det finns vissa innedelar som är bottenkopplade isåfall kanske du kan sätta skåp som lk visade. Förövrigt då kommer den golvbrunnen upp för nära väggen Sc:,h
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad henwan
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2019, 20:54:14 »
Förstod att någon skulle se golvbrunnen 🙄 planen är att ta bort brunnen och istället sätta avloppsrör för att leda ned eventuellt kondensvatten från innerdel samt vatten från tvättmaskinen dit för att få det godkänt. Hustillverkaren ritade fel och de som gjöt plattan reagerade inte på att brunnen satt för nära på ritningen..
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2019, 21:06:02 »
Sätt kopplingsskåpet brevid pannan? Du har ju 1 meter slang att jobba med.
  • Dot gäster: 1934
