Omröstning
Är du nöjd med din Thermia V/V Värmepump??
Super Nöjd
45 (50.6%)
Nöjd
32 (36%)
Funkar väll
3 (3.4%)
Inte nöjd
8 (9%)
Vill byta ut skiten
1 (1.1%)
Antal personer som röstat: 88
Författare Ämne: Är du Nöjd med din Thermia Värmepump??  (läst 48431 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Är du Nöjd med din Thermia Värmepump??
« Svar #45 skrivet: 16 januari 2007, 22:08:04 »
Allt.
En riktigt dålig offert, dessutom i kombination med otur med berget... vem vet hur djupt de egentligen kom?
Har du de två hålen i serie eller har du ett nytt som är 111 meter?
Att vattnet trycks upp som det gör beror förmodligen på att det fryser på olika djup i borran och i den del som inte fryser mellan de två frusna partierna komprimeras slangarna av det stigande trycket. Ovanligt, men tyvärr rätt allvarligt de gånger det inträffar.
Dessutom, med en så pass klen borra finns det risk för att din berggrund fortsätter att kylas ned i ytterligare några år vilket kan förvärra problemen.
En fördjupning av borran, eller en komplettering med minst 100 meter ytjordvärme, eller installation av en frånluftsåtervinning som värmer borran kan vara några lösningar. (Typ Nibe FLM30)
En annan möjlighet kan vara att komplettera borran med en kompaktkollektor från IVT.
Vilken temp har du på inkommande brine när värmepumpen gått kontinuerligt i minst 20 minuter?
« Svar #46 skrivet: 16 januari 2007, 22:17:53 »
Jag har inte själv noterat det klena borrhålet förrän jag börjat ta ur mer värme ur pumpen (det har flyttat in några frusna i huset samt tidigt som det dykt upp barn). Det var i samband med detta som det blev minusgrader i köldbäraren och muttrarna på köldbärarpumpen frös sunder stup i kvarten. Den förklaringen jag fick från installatören var att slangen krymte när den blev kall. Att jag sedan blev tvungen att köpa ytterligare ett expansinskärl för att det inte skulle rinna ut på golvet hade de aldrig varit med om tidigare ?!
Fakta ur energikalkylen daterad 1998-05-06:
Värmepump Villa 90 SC404
Oljeförbrukning: 5,3M3/år
Nettoförbrukning 39750 kWh/år
Varmvattenförbrukning 4000kWh/år
Inomhustemp 20 grad
Årsmedeltemp 7,2 grad
DUT -18 grad
Lamda berg 3
Värmemotståndstal 90 mm*k/w
Delta brine 3 grad
Borrdiameter 110mm
Djup till berg 5m
Antal borrhål 1 (som blev 2 pga. dåligt berg)
Borrhålsdjup (aktivt) 111m, fick aldrig något borrprotokoll.
Från värmepump 33920 kwh/år
Till värmepump 12500kwh/år
Tillsatsenergi från -3 grad
Tillsatsel 5830kWh/år
Tillsatseffekt 6,6kW
Energitäckningsgrad 85,3%
Årsvärmefaktor 2,71(totalt 2,17)
Vad kan vara fel i energikalkylen måntro ??
Så här skulle en vettigare kalkyl ha sett ut. (Har bara Nibes program att räkna med)
Kolla speciellt på borrdjupet, avgiven effekt VP, Årsvärmefaktorn och VP täcker till -7°.
Om du hade haft plats för det skulle ju egentligen ha haft en ännu större värmepump och separat beredare, eller en av Thermias kraftigare maskiner med TWS-beredare.
« Senast ändrad: 16 januari 2007, 22:19:47 av Rickard »
Utloggad Övertomten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #47 skrivet: 16 januari 2007, 23:44:30 »
Jag vet egentligen inte hur djupt dom kom men något säger mig att dom kom 80+40m i seriekoppling.
Ang. brinetemp så väntar jag nu på en logger och ber att få återkomma när jag fått in lite mätvärden, ingen frost in ännu så länge.
Jag tittar lite framåt och undersöker hur att göra för att förstärka brineslingan (har ju redan fått förslag ovan) och har på annat håll i detta forum fått råd att seriekoppla ytterligare ett hål på 100-120m.
Kan det vara någon ide att prata med installatören efter 8,5 år ? Finns det något 10 årigt ansvarsskydd i någon konsumentköplag ?
Jag har glykol i slingan, hur blir det om jag investerar i ytterligare ett hål ?
Inser ju efter att läst mycket på detta forum att jag vill ha en 15kW pump till nästa byte och vill då ha borrhålet klart för detta.
« Svar #48 skrivet: 17 januari 2007, 00:27:55 »
Ber om ursäkt, jag hade uppfattat att det var en anläggning som bara hade 2-3 år på nacken.
För så många år sedan var din anläggning i paritet med vad som rekomenderades och du har nog inte mycket att hoppas på när det gäller ersättning för förlorad besparing...
Tvärtom är jag imponerad över att det fortfarande fungerar!  ;)
Det bevisar ju iofs att man trots "snål" dimensionering kan göra en inte oansenlig besparing.
Om den installatör du tidigare hade fortfarande finns kvar kan du ha lite "goodwill" att hämta där inför din nästa investering.
När det gäller glykolen så vet jag inte, men antar att det är förbjudet att fylla på ytterligare, hur du/ni gör med nästa anläggning bör nog inte diskuteras öppet i forumet...
När det gäller borrhålet, se till att anlita en firma med moderna maskiner som vet att det är "problem" där du bor innan du beställer nåsta hål, eller förlängning av befintliga.
Tänk också på att en slinga med mer än max 500 meter blir väldigt svårpumpad, detta i princip oavsett vilken cirkpump du har.
