Omröstning
Är du nöjd med din Thermia V/V Värmepump??
Super Nöjd
45 (50.6%)
Nöjd
32 (36%)
Funkar väll
3 (3.4%)
Inte nöjd
8 (9%)
Vill byta ut skiten
1 (1.1%)
Antal personer som röstat: 88
Författare Ämne: Är du Nöjd med din Thermia Värmepump??  (läst 48435 gånger)
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
SV: Är du Nöjd med din Thermia Värmepump??
« Svar #30 skrivet: 21 februari 2006, 16:18:05 »
Iht mine upplysningar rommar ditt 160 cm badekar ca 180 liter.
Det vil ikke være fysisk mulig å få 320 liter vatten opp i et slikt badekar....... Sc:,h
1. Bra at dere er fornøyde med VV-kapasiteten :)
2. For oss holder den ikke i det hele tatt uten ettervarmer >:( Forskjellige behov = forskjellige løsninger :)
Ingen kan imidlertid påstå at man kan dusje i det uendelige med en VP men innebygd VV-tank........max ca 280 liter 40 grader   vann med Thermia TWS iflg R&R.
Dette holder i litt over 20 minutter med sparedusj......så enkel er fysikken ;)
I Norge klarer vi iallefall ikke å få dusjet mer enn max 3-4 personer på denne tiden......
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #31 skrivet: 23 februari 2006, 00:07:00 »
Så var det med mina ögonmått ::). Läst av fel på mätaren. :-[ Skall vara 220 liter. Inte 320 liter. a:gl
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad hallingen
  • Antal inlägg: 84
« Svar #32 skrivet: 23 februari 2006, 12:30:15 »
OK, det uppklarar saken ;) Og det stemmer ganske bra med testdata fra R&R :)
Bra at mange av VP-egarne  her på forumet klarar seg bra med det volumet!
For mer enn 3-4 personer som dusjar eller mer enn 220 liter pool så blir det imidlertid for lite volum ::)
Husker at det i gamledagar, innan VP'n kom i hus, forekom at vi tømde el beredaren på 200 liter når alle 4 i familien badade/dusjade. Den skulle teoretisk ge 200 liter *70/40 = 350 liter 40 gradigt vatten!!!
Dette skulle vise tydelig at det er mange som har behov for større VV-volum enn det en innebygd bereder i VP kan levere. Dette er viktig å være klar over for dem som skal kjøpe nu!
Spørsmål til Thermia Support: Vet ni tappehastigheten i testen til R&R?
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #33 skrivet: 17 mars 2006, 13:09:47 »
Hej nej det vet jag inte men vi testar med 12 L/min
// Thermia Support
Utloggad Benson
  • Antal inlägg: 35
« Svar #34 skrivet: 25 maj 2006, 12:33:01 »
Har en Thermia TWS 8 med expansionskort.
Är mycket nöjd med pumpen och varmvattenproduktionen.
Dock är jag besviken på Thermias helt frånvarande support till
oss vanliga användare, jag har iallafall inte hittat någon support
på Thermias sidor.
Utloggad Optimerar'n
  • Antal inlägg: 62
« Svar #35 skrivet: 31 maj 2006, 16:04:48 »
Jag är nöjd med min Thermia. Den fungerar hittills utan fel och ger både bra värmekomfort och varmvatten för alla i huset. Därför är jag nöjd!  :)
Förbättringsförslag:
-Bättre kundservice: Thermias tjuriga policy att inte lämna ut någon information eller anvisningar till slutkund.  >:(
Skötselanvisningen är .... väldigt enkel. Thermia måste förstå att man inte kan lägga allt på ÅF. Vanliga användare skall ha rätt till öppen information om den produkt de köpt. Andra tillverkare är betydligt öppnare vad gäller information. Lägg ut all information ni har  på er hemsida! Detta skulle göra mig "super nöjd"!
-Bättre chassi. Mycket skramligt och billigt plåtchassi. Andra tillverkare har mer gedigna grejjer.
Jag modifierade mitt chassi för att få ned ljudet och ta bort skramlandet.
-Bättre leveranskvalité. Alla kablar var inte ordentligt fastskruvade i plintarna vid leverans, och en rörkoppling i VVB var ej heller åtdragen.
-Enkel anslutning till nätverk eller laptop (Thermia Online är hutlöst dyrt och krångligt...)
-Bättre och mer intelligent styrning. År 2006 borde man kunna göra en bättre styrning än enbart integral-on/off?
-Open source programvara för styrningen?
Sammantaget är jag mycket nöjd med maskinen. Men nästa gång jag väljer värmepump så kommer jag välja en leverantör som är tillmötesgående vad gäller information och kundservice! Jag hoppas att det även nästa gång blir en Thermia!
« Senast ändrad: 02 juni 2006, 09:42:16 av Optimerar'n »
Thermia Calibra ECO 16 med 300 liters TWS beredare.
Utloggad cybermoose
  • Antal inlägg: 4
« Svar #36 skrivet: 03 juni 2006, 20:39:11 »
När vi flyttade in i vårt hus (2000) som är byggt -75 fanns redan en Thermia värmepump där. Den var installerad sent 70-tal. Den funkade alltid klockrent och hur kallt det än var ute så gick aldrig tillsatsvärmen in. Problemet med de gamla värmepumparna var ju kompressorerna som lät väldigt mycket och 2002 tröttnade vi på oljudet och installerade en ny Thermia villa. Vi installerade den på hösten och var jättenöjda. Den lät knappast någonting och allt var frid och fröjd. Ända till på vårsidan då det började krångla. När utetempen började stiga och värmestopp skulle ske vid 17 grader. Huset var ju uppvärmt och vi ville inte ha in mer värme i radiatorerna. Vad hände? Jo: "Högtryck löst" larmade konstant. Och så har det varit på vårkanten, och likadant på höstsidan när utetempen pendlar runt 14-18 grader. Några förslag på hur vi ska komma till rätta med detta?
kylteknikern
kylteknikern
« Svar #37 skrivet: 21 september 2006, 12:18:48 »
Hej.
Ta och plocka bort lite Termostater på dina element så ska du se att det löser sig.
// Thermia Support
Utloggad Cris
  • Stad/land: Mälarhöjden, Stockholm
  • Antal inlägg: 3
« Svar #38 skrivet: 21 september 2006, 13:19:17 »
Installatören klämde fast rören från borran mot innertaket i källaren; nu fungerar hela golvet på bottenvåningen som resonanslåda, så det brummar förfärligt! Beror inte på Thermia, och kommer åtgärdas, men det är inte roligt.
Thermia 10 TWS gör däremot sitt jobb; stabil temperatur och massor med varmvatten.
Men ibland "knäpper" det, eller snarare en kraftig smäll som gör att man vaknar mitt i natten, två våningar ovanför pannan. Vad är det? Vad beror det på? Hur gör man för att slippa?
mvh Cris
Thermia 10 TWS, 155 m borrhål. Hus byggt 1924 två plan + källare, boyta 120 kvm, nya fönster m isolerglas, i övrigt originalstandard. Södra Stockholm, 2 pers i hushållet.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #39 skrivet: 27 september 2006, 22:11:24 »
Om det är väldigt sällan kan det ev va efter VV beredning. När det är klart växlar VP till värmedrift då kommer det ut en del riktigt varmt vatten. Rören expanderar, har man oflyt så blir det knäppningar nånstans.
Det här kan även bli vid normal värmedrift pga tempökningen men då brukar det knäppa mera frekvent.
Kan ofta lokaliseras och åtgärdas...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #40 skrivet: 27 september 2006, 23:32:06 »
Öööh, javisst ja, jag har en värmepump, Thermia Duo (tror jag), separat VVB i alla fall då takhöjden är låg. I början hade jag problem med en läckade värmeväxlare (SVEP) som dock inte kan tillskrivas Thermia. De bytte ut den och sen dess har det inte varit något problem.
Ett halvt år efter att jag köpte pumpen började Thermia tätkontrollerara alla värmepumpar i vakuumkammare och med helium som spårgas, så nu har de chans att hitta underleverantörers läckage (typ SVEP). Detta gör inte alla VP-leverantörer!!.
Min röst är supernöjd.
Så, nu glömmer jag pumpen igen  :)
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Övertomten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #41 skrivet: 16 januari 2007, 20:04:13 »
Jovisst är jag nöjd med min Villa 90 från 1998, det enda som krånglat är de där muttrarna till köldbärarpumpen som spruckit 3 ggr, men efter silicon eller nåt i gängorna så fixade det sig. Tror dock att jag blev rekomenderad lite klent borrhål 111m aktivt för en 9 kW pump. Nu fryser hålet och köldbäraren stiger över expansionskärlet så att jag fått sätta två på höjd för att det inte skall rinna ut. Det är väl för sent att fixa detta.
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #42 skrivet: 16 januari 2007, 20:44:57 »
Ett så klent borrhål skulle jag reklamera.
Din installatör måste ha blivit varse detta under garantitiden?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #43 skrivet: 16 januari 2007, 20:47:02 »
Det bruka att gå att fördjupa ett redan existerande borrhål, hör med borrfirman som borrade de har eller så har du själv papper på borrhålet.
Utloggad Övertomten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #44 skrivet: 16 januari 2007, 21:18:49 »
Jag har inte själv noterat det klena borrhålet förrän jag börjat ta ur mer värme ur pumpen (det har flyttat in några frusna i huset samt tidigt som det dykt upp barn). Det var i samband med detta som det blev minusgrader i köldbäraren och muttrarna på köldbärarpumpen frös sunder stup i kvarten. Den förklaringen jag fick från installatören var att slangen krymte när den blev kall. Att jag sedan blev tvungen att köpa ytterligare ett expansinskärl för att det inte skulle rinna ut på golvet hade de aldrig varit med om tidigare ?!
Fakta ur energikalkylen daterad 1998-05-06:
Värmepump Villa 90 SC404
Oljeförbrukning: 5,3M3/år
Nettoförbrukning 39750 kWh/år
Varmvattenförbrukning 4000kWh/år
Inomhustemp 20 grad
Årsmedeltemp 7,2 grad
DUT -18 grad
Lamda berg 3
Värmemotståndstal 90 mm*k/w
Delta brine 3 grad
Borrdiameter 110mm
Djup till berg 5m
Antal borrhål 1 (som blev 2 pga. dåligt berg)
Borrhålsdjup (aktivt) 111m, fick aldrig något borrprotokoll.
Från värmepump 33920 kwh/år
Till värmepump 12500kwh/år
Tillsatsenergi från -3 grad
Tillsatsel 5830kWh/år
Tillsatseffekt 6,6kW
Energitäckningsgrad 85,3%
Årsvärmefaktor 2,71(totalt 2,17)
Vad kan vara fel i energikalkylen måntro ??
